Har problem med en knarrande u-trappa. Det är inte stegen som är problemet utan ett av vangstyckena. Det sitter inte riktigt fast i ovanvåningen. Jag kan dra och trycka på vangstycket för att få fram knarrandet. På en av bilderna ser ni den enda skruv som håller fast och den är rätt långt indragen och verkar inte hålla så bra.
Vad tror forumet om att slå in kilar mellan ovanvåningens golv och vangstycke där det är en liten springa och sen dra några skruvar rakt genom vangstycket. Kilarna tänkte jag skulle förhindra att översta steget dras isär och börjar knarra.
Du ska inte bara prova att byta ut befintlig skruv mot en längre skruv då?P polarsson skrev:Hej
Du kan annars borra ett hål genom vagnstycket och använda brickor mellan vagnstycket och trappöppningen.
Skruven är inte för kort, utan spänd för hårt och dragits nästan igenom vangstycket. Det är furu så det är rätt mjukt och tror inte det blir bättre (eller snyggare för den delen) om jag drar en likadan skruv precis bredvid.T Tompafix skrev:
Brickor hade jag kunnat använda såklart. Bara rädd för att när jag väl drar skruven genom vangstycket så kommer de att klämmas in i träet och ge glapp i översta steget som kommer börja knarra. Men värt att tänka på, tack!
