T
Hej på er
Vi har en smålandsvilla modell Kalmar där det sitter en trätrappa enl bild nedan där dom flesta stegen börjar knarra och leva om
Det dånar praktisk taget i huset när man går i trappen
Vi har nu testat att försöka slå in träkilar mellan trappstycke och vagnstycke med hjälp av domkraft utan att detta hjälpt nämnvärt.
Vi har testat sätta stödklotsar under stegen utan att detta hjälpt.
Så min fråga är om någon har tips ?
Är det dags att riva trappen och montera om den ?
Tacksam för hjälp
  • Trätrappa i en smålandsvilla med synliga trappsteg som knarrar, sett från sidan.
Ett foto på hela trappen upp är bra.
T
  • Trappa i trä med öppna steg och lutande träspaljé i ett hem.
  • Oavslutad trätrappa sett uppifrån med oskyddade trappsteg och exponerat underrede.
  • Träribbor monterade som en del av en trappkonstruktion med genomskinlig säkerhetsplast under.
  • Trätakstol konstruktion med synliga bjälkar och grönt undertak i en byggmiljö.
Jepp en L-trappa, inget ovanligt att en sådan kommer att knarra.. Den hänger på det yttre vagnstycket som inte har stöd utan hänger i luften. det måste till ett stöd från golvet upp som håller i vecket på svängen. För att sätta dit ett så måste det tryckas upp i vecket och fästa in stolpen nerifrån. Har själv en L-trappa, men satte dit en extra stolpe i vecket, men gjorde det från början. Kan gå i den, inte ens katten reagerar.
Johan Fraxinus
T
Där satt den !
Tog domkraften och lyfte i yttre hörnet och 95% av knarret försvann ! Tack för tipset !
Johan Fraxinus och 1 till
Den är lite kort i första delen, den övre delen är lång, så en stolpe som görs ett urhugg på och sättes på vagnstycket ca 20 cm upp från vecket och vliar på klacken och fästes på utsidan vagnstycket blir bra för dig. Räcker gott med en 45 X 95 för att hålla emot nedåt.
T
Vi testade att sitta såhär dock knarrar dom övre stegen fortfarande
Regeln är skruvad i yttre vagnstycket efter vi lyft trappen med domkraften
  • Trätrappa inomhus med fokus på de övre stegens anslutning till sidostolpen.
Jepp och det beror på att trappen har vridigt sig och stegen ligger nu lite snett i infästningen. Hur är det med vagnstycket vid väggen, är det ankrat i väggen eller hänger det löst. Jag satte även ett stöd i innerhörnet med. du får prova, som synes har du bara tillfälligt satt en stötta som prov under ett steg, då kan det knarra, men bra att prova först. Det sägs att do ska vara självbäeande, men pyttsan inte är dom det inte.
ClasseClas
Kolla monteringsanvisningen för trappen. Förmodligen ska stegen och infästningarna i vangstyckena smörjas med paraffin, något som förmodligen inte är gjort. Ska det bli bra så är det "bara" att montera ner trappen och åtgärda för att sen montera den igen.
