Skriver lite halvt desperat här.
Vi köpte ett hus förra året med vattenburen värme som drevs av en ombyggd oljepanna som nu kördes på el.
Den är gammal och skröplig men vi har inte riktigt råd just nu att byta hela systemet.
För någon dag sedan började varmvattet i kransen att sina, och idag kan man knappt ta en varm dusch. Pannan ger alltså vatten till både element och i kranen.
Har två små barn som behöver sina bad så är ju rätt besvärande..
Det enda som "hänt" senaste tiden är att det har blivit rätt kallt ute och vi höjde värmen på elementet.
Lägger in några bilder om det är någon som har någon idé på vad det kan vara, och om vi kan göra något för att åtgärda det?
Innan vi ringer rörmokaren och installerar en varmvattenberedare..
Tacksam för hjälp!
//Linda
Tacksam för hjälp!
//Linda
Effekten brukar vara betydligt lägre när man kör på el-patron jämfört med oljebrännare. Fyll på med några hundra liter eldningsolja så kan ni köra på olja under de kallaste veckorna. Sedan får ni spara ihop till en värmepump eller annat alternativ.
Jag kan inte se någon elkassett. Den pannan har normalt 6kW elpatron. Om du vrider upp elvärmen i pannan till 70 grader, räcker då inte varmvattnet till?
Bor du på ett ställe med kalkrikt vatten så kan det finnas mycket kalk i varmvattenslingan. Den kalken kan man ta bort genom att skölja genom med Hessa Kalkrent eller citronsyra, båda finns på ÖoB. Det är nog ett jobb till sommaren då det kan ta ett par tre dagar att få ur den mesta kalken.
En varmvattenberedare har du ändå nytta av på sommaren. Värmer man varmvatten i en oljepanna på sommaren går nog mer än halva värmen bort i förluster. På vintern kan pannan värma varmvattnet.
Pannan är väl inte så skröplig. Bara putsa upp med bilvårdsmedel så blir den som ny. Du har ju shuntstyrning med innegivare.
Du verkar inte ha mer värme i pannan än 45 grader.
Din elpatron orkar förmodligen inte värma mer. Kolla så inte ni tappat någon säkring till elpatronen. Eller överhettningsskydd som löst ut.
Du kan ju kanske sänka shunten på värmen manuellt och endast köra varmvatten ett tag före dusch, men detta alternativet är nog en dålig ide i det långa loppet..
Köp diesel och tanka i pannan, eller ta tag i ombyggnationen.
