Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Jag skulle nog säga att det är lika bra att kapa ner den större grenen direkt. Risken för sjukdom är nog ganska stor om du låter snittet vara kvar. Ett vertikalt snitt brukar alltid klara sig. Gå ca 10-20mm från huvudstammen. Så kommer det förhoppningsvis läka fint.
Ett tips är att inte kapa hela grenen med en gång utan att jobba utifrån och in. Kapa alltid underifrån först ca 30% genom så inte grenen fläker sig. Lägg snittet ovanifrån en bit ut på grenen och sen ett sista rent snitt som bara tar de sista centimetrarna.
Tackar!
Spenderade en stund idag med att successivt kapa ner grenen, men har lämnat den fläkta delen kvar än så länge. Hade helst behållt den biten som är fläkt i underkant kvar då det växer två större grenar på ovansidan, men behövs den kapas bort så får jag göra det.
Finns det något sätt att skydda brottytan annars ifrån sjukdom/angrepp?
Produkter som diskuteras: "fläkta"
Fläktar
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Finns olika vaxer och att pensla med lera kan funka men det ser så oregelbundet och stort ut så det lär torka ur trät och spricka och i värsta fall får du angrepp.
Ok att plantera Lavendel i SAMMA kruka som Silverpäronträd?
Häckar, Buskar & Träd -
Päronträd med svarta krusade blad
Päronträd vid altan - hur nära
Oljefläckar och knäckt asfalt - avtal
Grund & Markarbeten -
Ungarna knäckte termostaten på vattenburen radiotar
Vatten & Avlopp
