I november innan renovering av vårt kök beställde vi spolning av avloppet, pga kluckande ljud och dålig avrinning.
Allting har fungerat perfekt tills dess att vi bytte kommod i badrummet och således även vattenlåset till en mer slimmad modell.
På dagen efter att vattenlåset sattes upp, började problematik med extremt kluckande och bubblande i köket när man duschar, spolar eller använder handfatet.
Vattnet i köket står även mer eller mindre helt stilla i diskhon om man har vatten på nånannanstans.
Huset är på 2 våningar men inget avlopp finns på övervåningen.
Jag provade att koppla loss vattenlåset i köket och då rinner vattnet fint, inget kluckande eller tröflytande. Spolade vatten direkt ner i köksavloppets rör en bra stund, inga problem.
Tänkte att det rörde sig om avluftningen, så köpte en ventil och satte dit ett y-rör med ventilen rakt upp. Kluckar fortfarande. Ventilen öppnas inte, så det känns mer som att det rör sig om vakuum än att avloppet vill släppa ut luft. Hade den släppt ut luft hade ventilen öppnat sig, då den är konstruerad på detta sätt. Tar jag bort ventilen och låter röret vara öppet, så rinner allt utan problem. Inget kluckande. Det börjar ju dock lukta efter ett tag, så ingen höjdare.
Det kanske är en tillfällighet att detta började i samband med nytt vattenlås på toa, eller kan det ha ett samband?
Vi har inte mycket avlopp alls i huset. Rören är plast, inte gjutjärn. Dock ingen avluftning, vad jag kan se. Inspektionsluckan utomhus är ej igensatt.
Såhär låter det (dusch/handfat står på)
Under diskhon med ventilen.. Ja slangen är för lång men gick direkt ner i golvet innan och vill inte kapa innan jag vet att det är rätt lösning.
Vattenlås badrum.
Vattenlås badrum.
Du har nästan stopp eller bakfall i avloppsstammen vid en punkt som ligger efter att köket och handfatet möts. Detta leder till att röret inte ligger öppet så att luften kan ta sig ut via det och därför får du denna effekt av den instängda luften.
Här en grafisk förklaring:
EDIT (tittade på bilden nu):
Den böjliga slangen är ett problem den fungerar som ett vattenlås efter vattenlåset. Den ska ligga med fall, inte med en svacka. Kan nog vara hela problemet:
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Du har stopp i avloppet.
Lika många liter luft ska ut som liter vatten rinner in.
Luften ska ut nedströms mot ”gatan” men är det stopp så pressar det ut genom vattenlåsen.
När du lossar på något rör kan du spola i en stund tills röret är fullt, sedan rinner det över i duschen.
Ring spolbilen!
Protte
Ring spolbilen!
Protte
Badrummet är det första kopplat på avloppet, köket kommer därefter.Claes Sörmland skrev:
Sedan går det ca 7 meter och ut genom huset.
Menar du då att stoppet är mellan badrummet och köket?
Allt är ju nyspolat (även vakuumsug gjordes), så det låter ju otroligt att det skulle vara stopp igen.
Ring spolbilen!
Protte
Jag tror att stoppet är efter badrummet och köket.E Enial skrev:
Slangen gick rakt ner i golvet tidigare (utan böj), var exakt samma fenomen då.Claes Sörmland skrev:
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Har inga barn så det är nog inte problemetClaes Sörmland skrev:
Om det inte bor tomtar på loftet då.
Det har dock varit såhär i nästan en månad nu och jag tycker väl att om det hade varit ett sånt rejält stopp i en månad borde vi haft bajs upp till knäna vid det här laget?
Från gatan och in i huset är det max ca 20 meter, om ens det.
Svackor syns med kamera gissar jag på, så det får väl bli nästa steg.
Kör en spolbil och be dom filma rören ända ut till anslutningspunkt! För du har väll kommunalt avlopp? Du kan även ta bort avluftningsventilen sedan spola vatten och se om det svämmar över i hålet där ventilen sitter. Svämmar det över…. Enkelt! Stopp i avloppet!!
Hej.
Vi råkade ut för problem med avloppen efter en spolning nyligen. Efter ytterligare två spolningar och en filmning samt spolning så är det nu löst. Har man inte spolat rören på länge så bildas dra mycket urinkristaller. När dom spola så kom det en del sådant. 1 vecka efter spolning så fick vi stopp igen med bubblande ljud. Ringde spolbil igen som fick komma och köra ett varv till. Han sa då att i och med man inte spolat på länge så kan det finnas beläggning kvar som kan komma en tid efter och stoppa rören. Tog sedan ca 1 månad till och vi fick stopp igen. När dom kom sista gången så filma dom samt spola ännu en gång. Nu är det helt rent. Ser ut som stora kakor det som täpper igen. Tydligen heter det urinkristaller. Vi åker på en tråkig utgift för att förra ägaren inte underhålls spolat.
