5 965 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Klippo pro 21h classic ojämn gång
Hade liknande på min för något år sedan, med Hondamotor. Det var regulatorsystemet (Governor system) som behövde justeras. Se tex https://www.briggsandstratton.com/eu/sv_se/support/faqs/browse/governor-system.html
Bästa svaret
Hur har det gått, går den jämnt? Jag hade samma problem med en pro 21 jag köpte förföra året, säljaren hade satt packningarna runt förgasaren totalt fel, alla på ett ställe så den tjuvdrog luft o allt möjligt skit. Gjorde rent förgasaren bytte packningarna, satte de rätt men den gick lika illa som din. Pratade med en reparatör och kollade klipp hur man ställer in regulatorn och till slut fick jag till det.
Det är samma som förut oavsett vad jag gjort. Men de lutar väl åt att det är en injustering som behövs. Men skulle behöva lite mer kunskap kanske innan man börjar fingra med det.X Xenity skrev:Hur har det gått, går den jämnt? Jag hade samma problem med en pro 21 jag köpte förföra året, säljaren hade satt packningarna runt förgasaren totalt fel, alla på ett ställe så den tjuvdrog luft o allt möjligt skit. Gjorde rent förgasaren bytte packningarna, satte de rätt men den gick lika illa som din. Pratade med en reparatör och kollade klipp hur man ställer in regulatorn och till slut fick jag till det.
YouTube har bra instruktioner hur man justerar armen till gasregulator på Honda gräsklipparmotorer.A Andreas Andersson6 skrev:
Nu är det löst, det var lite justering som behövdes på den axeln, jag lossade och testade lite olika inställningar. Nu går den jämt o fint, kanske något högt varv.L L A Axelsson skrev:
Tack för alla tips och ideer.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 024 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 024 inlägg
Ofta beror ojämn gång på för mager blandning vilket i sin tur kan bero på att maskinen drar tjuvluft någonstans. Att den går bättre en stund efter start beror på att choken ligger på då vilket ger fetare blandning. När choken släpper blir blandningen för mager igen och felet återkommer.
