24 705 läst ·
17 svar
25k läst
17 svar
Klippo gräsklippare med B&S motor startar inte
Har en gräsklippare där hemma som har några år på nacken, ni vet den där klassiska "röd gula" gräsklipparen
Den har alltid startat på andra rycket men inte igår när jag skulle starta den. Har provat att starta utan luftfilter, har provat att starta med startgas etc, men inget hjälper.
Inför sommaren bytte jag olja och tändstift. Hur vet man om tändstiftet inte fungerar?
Gräsklipparen står ute och har gjort under stora perioder till och från, dock inte under vintern.
Ibland kan jag köra lite "off-road" så att säga på ställen som den kanske egeeeeentligen, inte är konstruerad för.
Var ska jag börja felsökningen? Jag har väl tummen mitt i näven egentligen, men vill göra ett försök ändå. Det blir tippen annars med den.
Tack för att ni läste!
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Skruva bort tändstiftet, lägg det mot motorns gods och dra runt med startsnöret. då ska det gnistra med ett nytt tändstift om inte är det fel på tändsystemet. Gnistrar det som det ska bör felsökningen fortsätta med bränslesystemet: en rengöring av förgasare och luftfilter klarar de flesta att göra själv.
Ger den inte ett liv ifrån sig ens med startgas är det nog närmare till hands att det är gnistan som saknas.
Tändningen kortsluts uppe i gashandtaget så när gistan provas måste gasen vara uppdragen lite. Felsökning gällade utebliven gnista börjar också lämligast med kortslutningskabeln så att den inte fått jordkontakt för jämnan oavsett läge på gasreglaget.
Sorry för dumma frågor.Huvudbrytaren skrev:
Skruva bort tändstiftet, lägg det mot motorns gods och dra runt med startsnöret. då ska det gnistra med ett nytt tändstift. Om inte är det fel på tändsystemet. Gnistrar det som det ska bör felsökningen fortsätta med bränslesystemet: en rengöring av förgasare och luftfilter klarar de flesta att göra själv.
Men ska jag först skruva av tändhatten från tändstiftet, sen skruva loss tändstiftet och placera det mot motorns gods??
Du skriver att nya tändstift ska ge ifrån sig gnista... det kan alltså vara så att det ändå fungerar även fast det inte blir gnista?
· 983 inlägg
Skruva bort stiftet, montera tillbaka tändkabeln, se till att stoppreglaget på gasen inte är aktiverat.
Vad menar du med att ”skruva loss tändhatten” ?I ibrakadabra skrev:
Den skruvar man inte loss, skall bara dras rakt ut så lossnar den från tändstiftet.
Låter som om du kluddat till något vid ditt byte av tändstift.
Hej!GoC skrev:
Ja, jag menar dra bort så klart, dum formulering av mig.
EDIT: Nej, jag har inte klyddat till något vid bytet av tändstiftet. Den har ändå gått en del timmar sedan dess.
Vad menar du med att jag ska montera tillbaka tändkabeln? Att skruva bort stiftet är jag helt med påHuvudbrytaren skrev:
Sätt på tändhatten på det lösa tändstiftet. Lägg någon del av tändstiftets metall, t.ek gängorna. mot metallen på motorn. Drag i snöret, med lite gas eller ”dödmansgrepp” intryckt. Gnistrar tändstiftet så är det inger fel på det, inte så är det ett fel som härrör till tändstift/tändkabel el.dyl. Dom där små mössen brukar ha en förkärlek för att äta tändkablar mm.I ibrakadabra skrev:
Tack alla andra också för svar. Jag börjar med det citerade och sen får jag väl ge mig på förgasaren. Om det är som Bosch skriver att membranet har gett upp, hur går man vidare då?
Jag har en Klippo som reserv till Stiga Park och Klippon motioneras några ggr om året. Senast startade den inte, ingen gnista.
Jag skruvade av tändspolen och det var skit och rost på spolens magneter. Putsade rent sen startade den. Jag har för mig att avståndet mellan spolen och svänghjulet ska vara 0,3 mm
Med bladmått https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/tanddelar/tandstift/bladmatt-mmtum-13-st-2000028588
Från 1,24 min
Från 1,24 min
Om jag börjar montera ned motorn så att jag kan rensa förgasaren etc. Finns det risk att jag orsakar bränsleläckage då? Jag har nyss fyllt på tanken med bensin.
EDIT: Det var dåligt väder igår, så hann inte felsöka.
