Hejsan!
Jag letar reservdelar till min Klippo Excellent. Det jag behöver är en ny knivtallrik.
Den har 6 knivar och har tyvärr fått lite stryk. Jag har mätt den och kommer fram till att den är ca 36cm eller 14". Men det enda jag hittar är 19" och det får inte plats!
Är det någon som har tips på hur jag ska hitta en knivtallrik som passar min klippo?
TACK!
Sandra
Nu spekulerar jag bara men är det inte klipparen som är 19"? Inte knivtallriken utan chassit alltså!
Sandra78
Finns hos alla som säljer Husqvarna (som äger Klippo) antagligen. En av de absolut vanligaste reservdelarna, så den borde vara lagervara överallt.
Du ska mäta diagonalt, knivspets till knivspets på bredaste stället. Knivtallrik har endast funnits som 19" och 21".
Sandra78
Men tusen tack! Då har jag lärt mig nåt nytt idag! Självklart är det chassit som är 19"!
Då kan jag beställa en knivtallrik som är TILL 19" chassit!
Har aldrig mekat gräsklippare förr.... :o
TACK igen! :D
Några knivspetsar...hrm... finns inte längre... :o
Hej Sandra!
Skulle rekommendera dig att byta till Klippos Crosscutkniv, standard numera på Excellent, fungerar betydligt bättre än knivtallrik enligt många.
Sandra78
Medhåll på knivbyte till annan typ! Dom där tallrikarna är inte långlivade, min röst går på Oregon Gator-kniven, riktigt fina med bra stål och bra pris också. Finns färdiga för klippos knivfäste.
//Peder
Sandra78
Jaså... Nu blir jag lite glad faktiskt! Jag har sneglat på en sån då det är såna typer av knivar jag sett på andra gräsklippare, men visste inte att jag kunde byta. Finns det en hel drös olika såna eller står det att dom passar min? Jag vill inte riskera att beställa fel... min gräsmatta behöver klippas.... typ igår. :D
Ja du kan lugn byta knivsort. Gå in till nån som säljer sånt och säg vad du har för klippare och bredd, eller ta med gamla kniven, så plockar dom fram en ny fin vass kniv. Säg till att du vill byta till en cross-cut eller en annan mulcherkniv.
Peder
Cross-cuten bygger lite i höjd, så väljer du den måste du även ha en lite längre knivbult.
Jag hade nog kört med antingen Klippo original mulcherkniv (samma som cross-cut, fast bara ett blad) eller Oregons gatorkniv nämnd ovan. De ger likvärdigt resultat. Gatorkniven är enklare att slipa (rak egg) så den föredrar många av våra företagskunder.
Vad ger bäst klippresultat (snittyta & mulchfunktion) på en Klippo?
Jag kör med den medföljande CrossCut-kniven & var faktiskt och fingrade på en knivtallrik på Granngården när jag var där sist. På Klippos hemsida verkar man plocka bort produkter allt eftersom ( försvinner ur produktion?), numera listas endast kombikniven & säkerhetskniven. Fungerar kombikniven på nyare maskiner med djupare kåpa, med tanke på att kåprensarna ser ut att vara anpassade för de äldre grundare kåporna.
Törs fan ta med den gamla "kniven"... då kommer dom hänga upp den på väggen och ha som exempel hur länge man INTE ska vänta på att byta! :o Men fint, nu har jag lite mer kött på benen! :D Tusen tack för all hjälp!
Wisentdual
Det blev en viss skillnad kan man säga utan att ljuga. Tack för alla tips. Det blev en mulcherkniv och inte var dom speciellt dyra heller. Perfekt! :)
Wisentdual
