Köpte en begagnad klippo comet s som är i väldigt bra skick. nu när jag testar att klippa gräset så ser jag att den mulchar väldigt dåligt. nu sitter det en knivtallrik men jag testade med att köpa ny kniv och det var lite bättre men inte sån resultat jag hade förväntat mig. har sedan tidigare en klippo chamipion och den är myket bättre när det gäller muclhing fast kniven är rätt så gammal.
det som skiljer maskiner åt är att comet har mycket lägre kåpa jämfört med champion modellen. kollade lite i butiker och ser att idag säljs inte alls några modeller med låg kåpa?
är alla klippo modeller anpassade för mulching?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 877 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 877 inlägg
Den gamla, låga Klippo-kåpan var allmänt usel för mulching så fort gräset blev lite längre eller var fuktigt. Jag har två och har bytt till kombi-kniv (med vingar ovanpå som rensar kåpan). Trots ingen mulching så klipper den bättre med den kniven under de förhållande jag klipper: halvlångt gräs och nästan alltid fuktigt. Med mulcherkniven kletar kåporna igen direkt.
Typ:
Typ:
Typ: [bild]
Har oxå en klippo med samma problem, har du artikelnummer?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 877 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 877 inlägg
Nej, hittade bara denna bilden som var till Husqvarna tror jag, men utseendet är identiskt. När jag skulle handla kombikniv senaste gången hos en Klipp-ÅF så visste det inte ens vad det var men hittade till slut en under en hög med damm. Sist jag letade på Klippos hemsida tror jag inte att jag hittade just den varianten, men så länge axeltappen passar kvittar ju märket. Glöm inte fiberbrickan vid byte dock, viktigt för att skydda motoraxeln om man kör i sten.
Kniven gör iaf underverk med att hindra gräsklägg som hindrar ordentlig klippning, i den gamla kåpan. Vanlig mulcher fungerar inte alls i den kåpan med högt och vått gräs, enligt min erfarenhet iaf, trots att en av klipparna levererades ny med en mulcher. Kort och torrt gräs går däremot jättebra.
Edit: http://www.klippo.com/se/produkter/tillbehor-reservdelar/kombikniv/ Som du ser kallar de kniven samma, trots att den är helt annorlunda. Inte provat den nya varianten, så kan inte ge något omdöme. Gamla kombikniven med vingar har funnits iaf sedan 1970-talet och sitter bl a på min Kommun från 1977.
Den nya kniven fungerar inte bättre på den låga kåpan. Bytte från tallrik till den och det samlas skit under kåpan och sedan blir det strängar på högersidan eller klumpar efter lite längre gräsklipp. Så för att minimera måste man klippa så att högersidan kommer mot oklippt yta och får en ny överkörning. Tyvärr är Klippo med låg kåpa ingen maskin för finlir utan mera arbetshäst.
