Funderar efter att ha skummat igenom en del trådar om robotgräsklippare om det är möjligt att ha en sån på en gräsmatta där man inte har daglig tillsyn.
Om vi bortser från stöldrisken hur kommer det funka?
Tänkte kanske köpa en klippare till sommarstugan.
Har ledsnat på att gräset måste klippas och det skall hinnas med innan man åker hem på söndagen.
Tomten är plan och möjligtvis någon mindre "ö" i mitten och inga stora träd eller annat ivägen.
Det går inte att hålla på med FW-uppdateringar stup i kvarten och min mamma som är där ibland måste kunna starta om klipparen om den hamnat fel (vilket den ju inte skall göra)
Jag kommer fortsatt behöva köra vanliga klipparen utanför den plana gräsmattan. Men det blir då enklare.
Är tomten plan utan gropar, passager och diken bör det fungera hyfsat.
Räkna dock med att det inte kommer att vara 100%!
Läser i olika trådar att klipparen fastnar, rymmer osv. Kan jag köpa en Landroid? Finns det någon guide för vilket märke som passar?
Du ville väl ha tillförlitlighet och inte hålla på med fw-uppdateringar?
Precis, vilken skall man köpa då? Säg inte HQ bara för att de råkar vara dyrast. Fungerar inte de andra?
HQ och Gardena är väl de som klassas som "stabilast"...
Noseone
Korvgubbe
Hur stor yta gäller det?
De flesta "problem" har man i början av robotens liv och det beror nästan alltid på tråddragningen. Man kom lite för nära en kant, drog ett hörn lite för snävt osv. Är man bara på plats så fixar man sådana problem på två minuter och sen går klipparen felfritt. Är man "hemma i stan" så blir klipparen givetvis stående tills nästa gång man kommer dit.
Köp några säckar toppdress och installera klipparen när du har planerat att vara där en längre tid så ska det nog gå bra.
Fast, ja, Garden är ju HQ... Står HQ under min Gardena och strömadapter bl.a. är märkt HQ och inte Gardena...
HQ är inte dyrast men klart bäst när det gäller kvalitet och tillförlitlighet enligt vad man kan utläsa i forumet. Andra märken fungerar också förstås men kräver ofta en del handpåläggning.
Läs trådarna så klarnar nog bilden.
Handlar om kanske 600m^2
Jag köpte tyvärr en Worx till min stuga. Som tur är har jag hjälpsamma grannar, annars hade den stått parkerad mesta dels av tiden. Min upplevelse är att tomten måste vara perfekt för att worxen inte ska stanna. Jag komme satsa på HQ nästa gång, tveklöst.
Jag skulle valt mellan Worx och Gardena i ditt fall.
Är ju en klar prisskillnad så förstår att det är frestande med Worx.
Om du dock är beredd att betala lite mer för tillförlitlighet så skulle jag valt en Gardena.
Gardena är ju HQ i grund och botten förutom att man tagit bort en del finesser.
Förmodligen samma tillförlitlighet som HQ men till ett lägre pris.
Skulle valt mellan "gamla" Gardena R80Li som går att få för ungefär 11500 kr eller nya Gardena Sileno+ 1600 som just nu går att få för 13040 kr med 10% rabattkod.
Till det priset hade jag valt Sileno+ 1600 då den har den dubbla klippkapaciteten, fyra hjul och dessutom, enligt Gardenas support, kommer att vara möjlig att uppgradera och ansluta till Gardena smart system under nästa år. Kan ju vara bra att kunna ha koll på sin klippare genom telefonen när den ska klippa på en yta som du inte har daglig tillsyn över.
Noseone
Om du kollar vad det finns för trådar på bygg hemma så har det åtminstonde gett mig ledtråden att inte skaffa worx.
Det handlar inte om kvm. Det handlar om att det skall göras, och det finns massor att göra. Jag brukar bli klar 5 min innan vi åker på söndagarna med allt fix. Vore skönt att korta listan.
