2 541 läst ·
3 svar
3 svar
Klinkers och golvvärme på plan 2
Är det verkligen nödvändigt att lägga golvärme under klinkers på andra våningen?
Vi har precis köpt ett hus i 2 plan och skall renovera köket. Vi planerar att lägga in klinkers i det nya köket och då installera golvvärme för att slippa ha ett kallt golv. Men är detta verkligen nödvändigt när det är på andra planet med ett uppvärmt våningsplan under?
Vi skall även lägga klinkers i hallen på nedervåningen, och känns det självklart med golv värme för att slippa frysa när man kliver på golvet.
Tacksam för svar.
/R
Tacksam för svar.
/R
Tack för ditt svar.
Anledningen till att jag skulle vilja udvika att ha värmegolv (el) är att det är dyrt i drift kostnad.
Hur som helst så kanske man får "hjälp" från nedre plan och därmed inte behöver ladda på för fullt.
Jag försöker just nu hitta på en bra väg för att få ner uppvärmings kostnaderna, idag är det direktverkande el.
Och det känns ju inte som att värmegolv är en ekonimsk lösning, men vill man kunna gå på sitt klinkers så är det väl bara att bita ihopa när elräkningen kommer
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Blir det så mycket dyrare då? Uppvärmning ska du ju ha iallafall.
Jag är i ungefär samma sits. Har nyss satt klinker på golvet i kök och hall på plan 2. Jag har då inte oroat mig för elförbrukningen då jag samtidigt tog bort befintliga el-element på motsvarande effekt.
Det som troligtvis gör att det blir dyrare är att golvvärmen tenderar man att ha på längre tid in på våren än vanliga element. Just för att det är så skönt att gå på.
