9 030 läst ·
14 svar
9k läst
14 svar
Klinkers i garage, nivåkil, plattjärn.. eller hur gör man vid infarten till garaget?
Jag skall lägga klinkers i garaget och funderar på hur man gör vid avslutet för att skydda klinker kanterna vid porten.
Skall man lägga klinkers fram till porten eller fortsätta hela vägen ut under porten ?
Oavsett så blir det en oskyddad kant någonstans...
Hur har ni gjort ?
Hur har ni gjort ?
Menar du att låta porten går ner mot metall listen?L Liteavvarje skrev:
Vart hittar man en lämplig metalllist ? ...
Om du tänker ha klinker ända ut , tror inta det finns att köpa som standard , men plåtfirmor kan knäcka rätt vinkel och skarva till rätt bredd , vilket typ av materiel du vill ha vet jag inte men rostfritt står sig bra , 3 mm som skruvas mot betongen , kanske med liiiite tunn betong under när man skruvar fast den , så ligger den stum
Tycker att det borde finnas något standard övergång att köpa och även varit runt bland de större "seriösa" kakel/klinkers butikerna och försökt hitta någon lösning utan framgång.
...och även haft 2 plattsättare som räknat på jobbet men inte haft en lösning utan lämnat det till mig att lösa...
tack för tipsen, verkar som det får blir någon special lösning
Betongplattan har ett kantjärn men det ligger i samma höjd som betongen på plattan,N Nils82 skrev:
när jag lägger klinker så blir det en ny kant på ca 10mm någonstans oavsett
Tror även att det är en bättre ide att avsluta plattorna inne i garaget / eller precis under gummilisten på porten
Om du avslutar klinkern en bit in , det blev ca 10 mm i höjdskillnad , finns plattjärn 100X10 och lägga som utfyllnad , och ha ha lite löst betong under ( för att få det stumt ) bulta i innerkant och svetsa i yttre järnet , klart vanligt stål rostar och blir gravrost på , men du kan ta kortenstål
rostar bara på ytan
rostar bara på ytan
Hittade en standardlösning på nätet.
men eloxerad aluminium är det något som kommer hålla ?
http://kgc.e-line.nu/NAVIGATION/Til...r/Nivalister/Nivakil_10mm_2,5m,_Drive?id=8570
D doohan99 skrev:
Har kikat på den lösningen med och fick ett prisförslag från ett företag i närheten som köper in från blanda annat KGC som har den i sortimentet.
995 kr per 2,5m längd gjorde att jag backade då jag är osäker på hållbarheten med i kombination med väder och vind.
Som tur är finns det en fasad kantlist till min klinkerplatta så köpte 12 st sådana och skall montera dem inom kort. Sen blir det en gjutning med Ardex A46 för att plocka sista 5-6 mm. Känns som en mer hållbar lösning i längden.
Strunta i list helt, jag körde fram till ytterkant på porten med klinkers och sen en säck med fallspackel och det har hållt för 2 bilar som kör ut och in dagligen i snart 4 år nu.
Så fort det är nått som är löst eller kan röra på sig det minsta så kommer det släppa förr eller senare.
