10 958 läst ·
7 svar
11k läst
7 svar
Klinkerplatta som släppt..
Hejsan. Vi har upptäckt att en klinkerplatta framför golvbrunnen i duschen "slurpar" när man sätter foten på den.. Dvs den sitter löst på något vis (inte helt lös, verkar vara "vatten" kring några cm fog..)
Kan man åtgärda sådant? Utan att skada tätskiktet? (Så vitt vi ser verkar det inte ha runnit igenom iaf..)..
Bara undrar
Med vänlig hälsning, Sandra
Bara undrar
Är det vatten runt själva plattan d.v.s. fogen har släppt eller är det vatten under plattan så den är helt lös?
Är det ett nytt badrum med foliebaserat tätskikt borde det gå att byta plattan även om det är en olycklig position. Är det bara fog som har släppt så kan man ju bara foga i detta.
Badrummet är inte nytt, skulle tippa på minst 10 år gammalt.. inte helt säker på hur det är gjort (tror fd ägarna kan gjort det själva)..
Plattan i sig är inte helt lös (men hela golvet är lite mer rörligt än önskvärt kan jag påpeka) utan det verkar "bubbla ut" lite vatten om man ställer sig på plattan.. I fogen i framkant (ett par cm).. Ser heller inte nå fel på fogen direkt, men oavsett om va kommer in el ut så är det ju nått fel på den..
Om man nu gör om fogen där, torkar det ut under plattan av sig själv sen då?
Vi hade redan innan detta funderat på att riva ut klinket i duschen o ersätta med matta temporärt tills vi gör om badrummet om x år (femårsplanen..). Men vill helst inte göra det nu till jul direkt..och undrar därför vilka alternativ som finns just nu..
Okej. Då kan det mycket väl vara ett rollat tätskikt och då hade jag inte försökt lyfta plattan. Det är helt klart så att det står vatten under en del av plattan och att fixet har delvis släppt vilket inte är någon fara. Det är vatten under alla plattor, men då i regel i fixet. Fogarna är dessutom långt ifrån täta så det är inget vatten som kommer torka ut för att du fogar om utan varje gång du duschar kommer där nytt vatten under plattorna.
Har du möjlighet att kontrollera vad det är för typ av tätskikt så underlättar ju detta. Har ni dörrfoder invändigt kan dessa plockas bort för att se om det är folie eller ej. Man kan titta i brunnen, men där är troligtvis manschett oavsett typ.
· Västernorrland
· 12 118 inlägg
Låter det blött så kan man ju hoppas på att vattnet stannar under plattan iallafall och att det är tätt på det viset. Då kan du ju bara ta loss plattan om den ändå är lös och torka upp och montera igen och foga. Mer kan du ju inte göra iallafall utan att äventyra tätskikt. Då sitter ju plattan fast iallafall.
Vad är det för undergolv? Träbjälklag, betong?
Uppenbarligen är plattan lös, och det är vatten under den.
Att det är vatten under klinkers i en dusch är normalt. I en dusch som används regelbundet står det vatten 100% av tiden under klinkersen, eftersom varken normal fix eller fog är vattentät, utan snarare tvärtom suger åt sig vatten. Det är därför det är så enormt viktigt med tätskiktet.
Min personliga uppfattning är att det är absolut totalt vansinne att bygga duschar som vi gör med kakel klinkers och vanlig fix och fog. Jag har själv visserligen kakel och klinkers i duschen, men då med epoxy fix och fog på en plastmatta avsedd att läggas klinker på. Så här är det helt tätt direkt från ytskiktet med en extra säkerhet under. Det enda vettiga sättet att bygga våtutrymmen i min mening.
Så vad ska ni göra.
Tja, om ni kan säkerställa att det ligger folie under, och om det går utan att förstöra tätskiktsfolien, lyft ur plattan och sätt fast den ordentligt. Kolla då också om fler plattor är på väg att lossna.
Om det inte går att lyfta ur plattan utan att skada tätskiktet, knacka sönder den i bitar och plocka ur bitarna utan att skada tätskiktet, och sätt dit en ny. Glöm inte att kolla omkringliggande plattor.
För mer detaljerad info om detta med att plocka bort en platta utan att förstöra tätskiktet, så fråga någon är i forumet med mer erfarenhet än mig, som bara gjort det någon enstaka gång, t.ex. nino.
Men den allra största frågan är, den är huruvida ni har en skada i tätskiktet eller inte. Har ni det och det är träbjälklag, då är det bara att riva ut och göra om. Möjligen möjligen skulle man, tillfälligt, kunna låta torka ut, och lägga en plastmatta ovanpå klinkersen. Men detta då tillfälligt i väntan på att julen är över och man kan åtgärda ordentligt.
Så vad ska ni göra.
Nu hoppar jag in i en över 10 år gammal tråd ser jag. Men jag måste fråga hur det gick för er?
Sitter nämligen i samma sits, med en platta i duschutrymmet som rör sig lite så att det slurpar när man lägger tyngd där. Även för oss vid golvbrunnen. Vårt badrum är dock bara 5 år gammalt…
Hackade ni upp klinkers? Vart tätskiktet skadat eller hade bara klinkers släppt?
Badrummet är numer utbytt.. men det höll i många år (inkl ca ett år då vi duschade och det rann delvis igenom till källaren under - var inga problem det heller .. den är oinredd och man hade totalt koll underifrån.. hade rivit ner isoleringen.. - det året var i väntan på hantverkarna!)S smultron&jordgubbar skrev:Nu hoppar jag in i en över 10 år gammal tråd ser jag. Men jag måste fråga hur det gick för er?
Du fick svar via pm.. så du visste det redan
