2 848 läst ·
13 svar
13 svar
Klinker i hall - underlag?
Vi har ett hus från -79 där vi ska påbörja renovering av hallen inom kort. Vi kommer byta ut befintligt laminatgolv och funderar över olika alternativ.
Vi skulle allra helst vilja lägga klinker. Bjälklaget består av ytong, 60mm isolering och 16mm golvspånskiva. Under finns källare uppvärmd till ca 15 grader. Om vi ska lägga klinker så vill vi allra helst att det ligger i höjdnivå med golv i hall och kök.
1. Är det möjligt att rymma vattenburen värme tillsammans med klinker i höjdnivå med kök och vardagsrum? Ligger 16mm parkett där.
2. Hur bör underlaget göras/byggas upp för detta?
Idag ligger det parkett i angränsande rum, ligger den på samma spån? I så fall vill du ha färdigt golv på ca 17 mm högre än dagens spån.
I så fall finns flera möjligheter, den enklaste är nog att byta spånet till golvspån med spår för värme. Ett annat alt är att ta fräsa spår så värmen får plats, ett tredje är att ta bort spånet och lägga brädor med värmen mellan. Dom senare finns risk för rörelser och sprickor så dom rekommenderas inte utan att förstärka ordentligt.
Riva ut spånplattan i hallen är väl egentligen ingen omöjlighetmattias1jonsson skrev:
Tack för bra svar, är golvspån med spår för värme nog styvt för att lägga klinkergolv på eller behöver man något mer mellan? Flytspackel?
Enligt branschregler behöver det vara cc300 och golvspånskiva 22mm och 30mm flytspackel om du ska ha vattenburen golvvärme.D danne888 skrev:
Det du får göra är att riva bort golvspånskivan och fräsa ut reglerna för att komma ner djupare.
Nån skiva med spår kan nog va en bra idé. Då sparar du ju lite höjd.
I handboken finns många tips.
https://www.uponor.se/vvs/produkter/golvvarme
Allvetare
· Västra götaland
· 11 176 inlägg
Måste man behålla isoleringen om utrymmet under är uppvärmt? Varför inte bara gjuta in slingorna direkt på ytongen?
Tack igen för alla svar. Det var alltså ett lite större projekt än vad vi tänkt oss (som det ofta är..). Vi har funderat på ett alternativ att lägga klinker precis innanför dörren, antingen med elburen golvvärme, eller tom utan golvvärme, för att sedan fortsätta med någon form av parkett i resten av hallen. Krävs det i princip samma underlag för det eller gör det projektet enklare med en sådan lösning?
För att lägga klinkers behöver det fortfarande vara 22mm golvspånskiva och flytspackel. Alternativt dubbel golvgips.D danne888 skrev:Tack igen för alla svar. Det var alltså ett lite större projekt än vad vi tänkt oss (som det ofta är..). Vi har funderat på ett alternativ att lägga klinker precis innanför dörren, antingen med elburen golvvärme, eller tom utan golvvärme, för att sedan fortsätta med någon form av parkett i resten av hallen. Krävs det i princip samma underlag för det eller gör det projektet enklare med en sådan lösning?
Kör du elgolvvärme räcker det med 15mm flytspackel dock.
Lägger du klinkers direkt på 16mm spånskivan riskerar det att knäckas och spricka.
Jag ser det bara som att antingen sänka befintlig konstruktion eller köpa höjdskillnaden som blir till andra rum.
Jo men det är ju ett regelbjälklag med mineralull ovanför på 60mm.K KjellTimell skrev:
Går väl riva bort det. Lägga cellplast och flytspackla in golvvärmen på det.
