Produkter som diskuteras: "propplösare"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
303 kr inkl moms
Skippa ”propplösare” och andra liknande produkter, dessa kan skapa mer oreda än det åtgärdar, samt kan skada den som senare fysiskt öppnar avloppet.
Hur går avloppet?
Vad är det för material i avloppsrören?
Kommunal eller egen avloppsanläggning?
Är det bara i köket det klingar?
Kan du spela in ljudet?
Ungefär hur många liter är ”mycket”?
Är det skillnad på om man spolar sakta eller snabbt?
Kvittar det i vilken ho man spolar i?
Hur ser avloppet ut under hoarna?
Hur går avloppet?
Det klingade ljudet kommer på båda sidorna av diskhoet när jag spolar. det uppkommer när man spolar ner minst 1 liter vatten. Det spelar ingen roll om det är varmt eller kallt vatten.
Det är bara i köket det blir klingade ljud och det uppstår alltid när allt vatten har runnit ner i avloppet. Det är PP rör och kommunal brunn. Kan försöka att spela in ljudet och lägga upp det här ikväll
Vi hade samma problem och det tog inte mer än kanske 3 månader innan det började rinna trögt efter att kluckandet började.
Ingenting hjälpte (vi provade alla husmorstips, rensband osv) så vi bokade spolning (vi ville inte behöva krabba med det där när köket var färdigrenoverat).
De kom dit och sög med vacuum och spolade hetvatten. Sedan dess är kluckandet ett minne blott ☺️
Kostade 3000:- ink moms.
Kluckandet uppstår ofta pga beläggningar i rören som gör att det blir trängre och trängre, har det väl börjat byggas på skit så växer det snabbt på sig sa spolkillen hos oss.
Man ska t ex tänka på att alltid TORKA ur stekpannor med hushållspapper så mycket man kan innan disk osv, inte spola ner fettet i avloppet.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Var precis samma hemma hos oss. Inget problem alls med avloppet i badrummet, endast i köket. Det beror väl på om stoppet sitter innan fögreningen med toalettavloppen kanske?J jw89 skrev:
Vårt badrumsavlopp sitter dock "innan" köket, men vi hade ändå inga problem i badrummet varken i dusch, tvättmaskin, toalett eller handfat.
Vattnet i köket när spolbilen kom, rörde sig knappt alls. Så det går snabbt utför om man väl börjat få problem också
Det skramlade rejält när han sög ur avloppet iallafall och det löste problemet med kluckande och trög avrinning.
Ring en rörmokare annars som kan kolla ner med kamera, jag tror dock det blir dyrare att börja i den änden.
Molins erbjöd kamerakoll, för 500:- extra i samband med spolningen. Vi hade tagit det om inte spolningen hade hjälpt.
Vi blev rekomenderade att underhållsspola typ var 10-15 år om vi sköter oss med torka ur fett istället för att spola ner det.
Tätare intervaller om man vill vara en slarver
Okej tack så mycket för svaret! Jag ska köpa mig en Rörrensare till min högtryckstvätt och testa det!E Enial skrev:Var precis samma hemma hos oss. Inget problem alls med avloppet i badrummet, endast i köket. Det beror väl på om stoppet sitter innan fögreningen med toalettavloppen kanske?
Det där är ljudet från när luft sugs genom ett vattenlås. Av någon anledning har du ett kraftigt undertryck i avloppet relativt rummet. Eller går det någon dränslang till din ventilationsanläggning/värmepump som ger ljudet p g a ett vattenlås?
Tack för snabbt svar! Hur kan jag göra för att ordna det? Ingen dränaslang till ventilationsanläggningen vad jag tror!Claes Sörmland skrev:
Hur ser det ut på ”baksidan” där avloppsslangen från diskmaskinen är ansluten?
Prova även att ta bort diskmaskinsslangen och plugga anslutningen (mot avloppet).
Ta därefter och spola med vatten å se vad som händer/låter.
