18 045 läst ·
7 svar
18k läst
7 svar
Klickgolv, sista ändbiten på en rad?
Kolla läggningsinstruktionen för golvet ifråga !
Första golvet jag la stipulerade att kortaste tillåtna bit är 200mm.
Nästa golv jag la angav inte alls någon kortaste längd, så då körde jag med min 200mm även där.
Sen kan du väl göra precis som du själv gitter, men händer det något vid slutbiten så lär du inte kunna åberopa någon garanti.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Beror på hur skarvarna hamnar men kanske kan du kapa bort 10 cm i början på raden så att det går jämnt ut istället. Finns ju golv både där skarvarna skall synas och andra som skall vara "osynliga".
Ja vi får väl se om det ramlar in fler svar.
Själv har jag alltför liten erfarenhet för att kunna tycka något annat än vad golvtillverkarna anger. Jag har även sett andra användare här på forumet ange att en kortaste bit på runt 200mm är det som gäller.
Skulle jag lägga golvet åt någon skulle jag vara noga med detta, la jag golvet åt mig själv skulle jag kanske chansa. Särskilt om det är något mindre viktigt utrymme, klädkammare, friggeboden etc ...
Vad händer om du börjar med att ta bort 10cm, på första biten?
Blir inte sista 20cm då, och helt OK att bara fortsätta att kapa? Eller blir det en annan skarv som hamnar tokigt då?
P1-> USB som funkar med Home assistant HassOS
Villalarm & Hemautomation -
Lägga klickgolv med trösklar på båda sidor. Hur lägger man bakåt.?
Golv -
Vinylklickgolv knastrar, expansionsfogen?
Golv -
Hall: hur lägga sista raden klickgolv om man vill gå in en bit i varje dörröppning
Golv -
Hur lägger man sista raden med klickgolv?
Golv
