Tjenixen, håller på att byta kök och tänkte samtidig byta ut befintliga gjutjärnsavlopp och gamla galvade rör. Sitter och försöker knåpa ihop min beställning på www.rinkabyror.se har dock blivit lite osäker på det här med klämringskopplingar.
Kan man t.ex. dirket på kulventilen 3067 på rinkaby ansluta ett 22 mm PEX-rör med halvkopplingen 7698. Eller måste man ha någon speciell övergång mellan?
Sedan vore det guld om någon moderator kunde klistra ett ämne med länk till https://www.rinkabyror.se/?pages/help/storleksguide.aspx den sidan är super när man är lite osäker.
jaq det kan du
Nja du måste kolla på ventiländen så att den är slät, jag har råkat ut för att det läcker i då ändarna ibland är lite skarpa och ojämna.
Går utmärkt att fixa till med ett par tag med en vanlig fil.
