15 438 läst ·
15 svar
15k läst
15 svar
klämringskoppling?
Har i dag för första gången användt mig av klämringskopplingar och undrar nu om jag gjort rätt. Har vatettes klämringskopplingar samt hårda rör från rinkaby. Efter att jag skruvat fast ett rör i en klämringskoppling upptäckte jag att röret var för kort, varför jag tog bort det röret. Såg då att klämringen satt fast på röret och har tryckts in i röret som har blivit lite deformerat om man tittar invändigt i det. Är detta normalt?
Ja det måste ju greppa, nu kan jag inte se bilderna men på en normalt dragen klämringskoppling kan man knappt se konturerna från klämringen på insidan av röret så jag kan tänka mig att du dragit den väldigt hårt?
Hade ingen stödhylsa och använde mig av locherpasta och drog 1 1/4 - 1 1/2 varv. Tittade nu på vatettes instruktion, enligt denna ska man endast dra 1 varv på ett 15 mm rör. Eftersom jag inte trycksatt rören med vatten än, tror jag att jag tar bort dem och gör om det hela. Man kanske ska använda sig av stödhylsa också, även att det är hårda rör.
Helt fel!Elkludde skrev:
Vatette som är en koppling av kvalite är det lätt att dra kopplingen för mycket, även med hårda rör. Med resultatet att det blir en "deformering" innåt i röret.
Det viktiga är att inte dra för mycket och att följa montageinstruktionen på antal åtdragningsvarv!!!
Jag brukar komma försöka komma ihåg att göra det men jag ä nog ensam om det bland mina bekanta i branschen
Man gör det för att undvika eventuell spänningskorrision, av samma skäl ska dom dras med rätt moment.
Moderator
· 58 243 inlägg
Vill minnas att jag läst att man inte skall använda pasta eller annat smörjmedel, för då är det för lätt att dra åt för hårt.
Yeti 550 skrev:
Jag håller inte med... Har säkert dragit 100st klämringskopplingar utan stödhylsa på hårda rör och inte haft några problem. Har dessutom glömt stödhylsa i prisolrör någon enstaka och ibland funkar det, ibland inte.
Jag har aldrig kört med pasta heller...
