Hej, ursäkta om detta är en helt dum fråga. Men det känns för pinsamt om jag har fel här nu. Men köpte följande på Jula, 2 st förminskningar, se bild nedan. Dia15 ändarna ska in i elementet och rören är dia12.
Visst behöver jag ingen klämring mot den där hylsan utan den i sig själv trycks ihop och "blir en klämring" av muttern som jag drar åt med? (Den till höger på bilden nedan.)
Muttern skruvas mot elementets inlopp..
Tackar de varmaste för ett svar. Mvh Tobias
· Västernorrland
· 12 111 inlägg
Det bästa är ju delar som hör till kopplet i sig. Är ju inte säkert att universaldelar passar 100%. Men är den tajt i kopplet och den stämmer mot mutter så ser jag väl inga direkta hinder till att använda det och nej, det ska inte vara nå mer. Ska vara stödhylsan då om det är nå mjukare rör ?
Tack, ja, stödhylsan ser du på bild 1. Den använder jag såklart.S Stefan1972 skrev:
Jag får testa helt enkelt. Men tror det ska bli rätt. Tittade massor på den där förminskningshylsan och den är ju urfräst invändigt så jag tror att godset är riktigt tunt där så att den yttre delen kommer kila in sig och bli en klämring ganska omgående när det blir lite axial tryckkraft från yttermuttern. Men hade gärna fått en verifikation av att detta är rätt pryl.
Fanns också något som hette "halvkoppel" i samma serie hos Jula. Den hade även en tätning med och en egen mutter tror jag. Men jag har ju redan en mutter och jag visste inte riktigt hur "halvkopplet" fungerar.
A ja, är det någon annan som har mer info angående förminsknings-settet i inlägg 1?
Hej, det satt på detta sättet i 20 år utan problem. Alltså en 12 mm rör in i elementets 15 mm hål... Dock har jag inte hittat en exakt kopia av den klämring/adapterhylsa som fanns där innan... Jag har bockat och dragit nytt rör dit eftersom jag flyttade elementet en dm för att få det centrerat under ett fönster...Henrik Nordlander skrev:
Du får gärna länka till kona och mutter som du menar istället så får jag ta en kik. Jag är absolut inte tvär på att köpa något som är mer rätt..!
Än så länge har jag mest härmat hur det såg ut där innan så att säga... :S
I med en stödhylsa så är de inga problemT tobbbias skrev:
Sök på m22 radiator koppling /halvkoppling/kopplingsset
Hehe, ja, det kan ju förklara varför man bara hittar dessa luriga grejer då man står framför prylarna på JulaHenrik Nordlander skrev:
är det denna du menar så finns den redan, det är den som du ser till höger i bild på bild 1 i inlägg #1...
Aha, så det följer med en speciell kona med muttern där! Då förstår jag. Då lämnar jag tillbaka de här förminskningarna bara! Toppen!Henrik Nordlander skrev:
Bara som trivia till slut, när fan använder man en sån där förminskning?
T tobbbias skrev:
I en vanlig klämringskoppling. Men till vilken denna är till vet man ju inte.
Något skit som säkert jula själv säljer.
