S
Hej alla kluriga.....
... å ni som har stuga med gammal klaffpump.
Vi har dricksvattenbrunnen ca 150 m från huset. Hydroforpumpen står i källaren å sughöjden är ca 2-2.5 m.
I flera år har jag tänkt att koppla in reserv-pump om elen försrvinner. En vanlig gammaldags klaffpump. Se bif bild. Bif även en skiss hur det hela är draget.
Fråga. Om jag tar bort pluggen å ansluter pumpen där så känns det som att jag borde ha en backventil mellan anslutningen å klaffpumpen? Så inte elpumpen drar ut vattnet från klaffpumpen? Det sitter dessutom en kulventil där före pluggen. Det räcker kanske att bara stänga kulventilen när inte klaffpumen används?
Fråga 2. Enl tillverkaren klarar den en sughöjd på 8 m å det finns backventil i brunnen. Men klarar pumpen att dra fram vatten en så lång sträcka å med sughöjden på ca 2, 5 m?
Om ej, kan jag glömma alltihopa....
Tack för era synpunkter å erfarenhet om detta.
  • Blå gammaldags klaffpump med en trähandtag, avsedd för manuell vattenpumpning.
  • Skematisk ritning av ett vattensystem med pump, hydrofor, kranar, backventil och anslutning från en brunn.
S
Gått ett bra tag nu, min fråga måste vara ointressant kan tänka. Nån som vet alltså om klaffpumpen klarar den långa sträckan?
