8 098 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Kitta och måla om fönster, steg för steg....
Nybliven villaägare och ska ägna det som är kvar av sommaren och fixa lite med fönstren där delar av kitt lossnat samt måla om. Har googlat en hel del men har några frågor kvar som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med.
Tänkta steg:
1. Slipa/skrapa bort färg samt kitt som sitter löst.
2. Olja och grunda
3. Kitta
4. Måla
Mina frågor:
1. Någon input på stegen ovan?
2. Jag har planer på att göra detta med fönster på plats och som jag förstår det så ska man måla över kittet efter 5 dagar. Om jag oljar/grundar/kittar dag ett, är det ok att kittet är omålat en vecka, även om det skulle komma en skur?
3. Ang olja och grunda, antar att jag bara oljar och inte grundar där jag ska kitta, korrekt?
Tacksam för svar
Tänkta steg:
2. Olja och grunda
3. Kitta
4. Måla
Mina frågor:
Tacksam för svar
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Det blir nog knepigt att fixa fönstren när dom sitter plats , har provat själv , går inte att komma åt överallt , jag lade fönstren på två bockar , skruvade isär allt , om du gör så med flera fönster
märk allt så alla delar kommer tillbaka , hade bandputs och en sån puts med trekantigt huvud
( minnet borta för namn just nu ) sprätta kitt enkelt på liggande , tror du kommer långt med ett
sådant förfarande , målarna gör så , i övrigt rätt ordning 1 - 4
räkna med pi faktorn på tiden..risk för regn etc..ta ner dom är min rek.
bild på härligheterna?
Håller med om att du tar ner dem. Jag har tvådelade fönster, tog bort ytterdelen och lät innerdelen vara kvar för att ta dem senare.
Tack för alla svar, ska ta fram lite bilder. Hur löste ni problemet att täcka upp för fönstrena när de var nertagna?
Notera att detta mer är en räddningsoperation än en fullständig renovering.
Bästa svaret
Fönsterparaplyer är smidiga annars, men ger väl inte så mycket bättre inbrottsskydd. Annars får du skicka upp en OSB-skiva som vilar på fönsterblecket med en bit regel på insidan tvärs fönsterhålet med en gängstång emellan som drar in skivan.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Tyvärr inte.
Men jag gjorde så att jag kapade upp en OSB skiva som var lika stor som bågens yttermått och stoppade in den i respektive fönsterhål/båg-hål i karmen där skivan fick vila mot falsen där det normalt sitter tätningslister. Från insidan lade jag en regel 30cm från överkant och en 30 cm från underkant som vilade på karmens ena sida respektive mittstolpe och drog vangbult igenom och satte bricka + mutter på insida.
Vid 2-luft fick jag ha offsett på reglerna, dvs att ena paret satt lite högre upp/ner än dom 30cm jag nämnde ovan, så dom inte krockade med varandra på mittstolpen.
Hoppas du kan bilda dig en bild av detta
Måla om 70-talshus med tegel och panel
Fasad -
Rädda fasad som målats med akrylatfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kitta om linoljekitt som är övermålat med plastfärg?
Byggnadsvård -
Måla om ett hus + måla om & kitta om fönster
Kitta & måla om gamla fönster kostnad hos snickeri
Fönster & Dörrar
