1 867 läst ·
2 svar
2 svar
Kima K2 självbegränsade värmekabel utomhus utanpåliggande?
Har lite slang från min badtunna som jag behöver ha lite värme på för att
ventiler och annat inte ska sitta fast när jag ska öppna och stänga vintertid.
Hade då tänkte linda lite värmekabel runt PEM slangen samt runt ventiler och
dra några varv eltejp för att hålla den på plats. Men kommer kablen sitta still och hur mår den av att vara ute i solen sommartid osv?
http://www.billigtvvs.se/kategorier/100838/sjalvbegransande-kima-k2
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Ska du använda värmekabeln ute så måste du isolera runt vatten OCH värmekabel med en lämplig rörisolering av den här typen https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...nstallation/rorisolering/rorisolering-450782/ . ligger den oisolerad kommer den inte att klara av att förhindra att vattnet fryser.
Vattnet jag tappar ur kommer vara varmt. Det är nog mer att se till att öppnade ventiler och ev liten skvätt vatten som finns kvar ska spolas ur när jag fyller nytt vatten sen. Tidigare har det funnits fruset vatten kvar i vissa böjar. Rörisoleringen är populär hos mössen också tyvärr.
