Hej. Behöver råd ang. dimensionering av ett mellanbjälklag där spännvidden blir rätt stor, ca 7500 mm. Vi har fått ett förslag/offert att sätta Kertobalkar 45x360 med c/c 400 mm men undrar om det finns andra alternativ där man kan spara några värdefulla centimetrar på höjden?
Vi ska ha ett allrum och ett par sovrum på övervåningen och är angelägna om att få ut maximal takhöjd under snedtaket. Skulle t.ex Kertobalkar 63x300 fungera lika bra?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Är det inga mellanväggar våningen under? 7,5m fri spännvidd med den givna dimensionen låter nästan i underkant framförallt med avseende på svikt.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Spännande utmaning
Vad är det för skivor på reglarna? Spånskivor eller kanske plywood?
Finns så klart lösningar som sparar centimeter, allt är väl frågan om kostnad. Om möjligt kan du ju alltid lägga en balk av något slag i taket i nedervåningen. Då kan du kapa decimetrar på övervåningen.N Nue skrev:
Ett annat alternativ är andra takstolar med tätare ccmått, med förstärkt underarm för bostadslast.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Är det de som lämnat offerten som räknat på golvreglarna? Är golvreglarna en del av takstolar?
Det finns inte riktigt plats för någon balk som upplag och det finns inga takstolar, det är nockbalk och stolpe.T Tompafix skrev:Finns så klart lösningar som sparar centimeter, allt är väl frågan om kostnad. Om möjligt kan du ju alltid lägga en balk av något slag i taket i nedervåningen. Då kan du kapa decimetrar på övervåningen.
Låter som att vi snarare behöver gå upp i dimension?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Har du fått någon beräkning du vill dela med dig av?
Här kan du leka med olika ccmått, har tyvärr bara konstruktionsvirke, limträ och lättbalk.
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/med-meny/?cid=931
Annars får du väl fälla in stålbalk i bjälklaget och ha någon några stolpar nere.
