12 356 läst ·
20 svar
12k läst
20 svar
Kemisk lukt i hus som vi inte får bort.
Hej, köpte ett hus för cirka 2år sen där vi ganska snabbt konstaterade en kemisk konstigt lukt lite badhus doft..
Tog hit en firma som sa direkt att det var syllarna som var dåliga efter detta gjorde vi följande
-bytade syllar
-rev bort alla uppreglade golv och ersatte detta med frigolit sen golvvärme flytspackel.
-Målade hela huset invändigt.
I princip var hela huset ur rivet
Men nu till problemet Det luktar fortfarande helst när det blåser eller är fuktigt ute luktar inte alls lika mycket på sommaren.
Börjat riva ner träfiber skivorna i dom rum detta sitter kvar men kan detta verkligen avsätta en så hemsk lukt?
Har slut på ideer och börjar bli trött på att alla kläder luktar osv..
All hjälp mottages med öppna armar
-bytade syllar
Jag vet bara att vi har en öppen spis som det ibland kan komma en lite kemisk lukt ifrån. Speciellt vid blåst.. Har gått runt som en galning i källaren innan jag lyckades lokalisera vart det kom ifrån. Sen om det är samma lukt som ni har blir ju såklart svårt att veta…S Jeffsjoholm skrev:
Du kan komma hit och luktaDavidbagare skrev:
Hur löste du det?
Okej, vad gör man åt det huset är ju tunn putsat utan på tegel så går ju inte att återgärda utan att riva ner hela fasaden typ.. Har träfiber/tretex i hela vardagsrummet ca30kvm samt i ett sovrum som är 14kvm. Masonit har jag inte hittat någonB boohoo skrev:
Lukt sätter sig ganska bra i tretxen. Men du bör kunna kontrollera detta genom att stänga till ordentligt om vardagsrummet ett dygn eller två när det blåser, sen går du in där från ett annat rum, då borde du känna lukten.S Jeffsjoholm skrev:
Okej får typ plasta då, eller nåt stort öppet (valv) in där. Men tack för tipsG guggen skrev:
Hade ett hus från -66.
När man varit borta några dagar och kom hem kände man en kemisk doft.
Trähus, gipsskivor på väggar och tak, spån på golven, precis som ett hus idag. När vi köpte huset -91 var det inte klart, det fanns alltså inga gamla plastmattor, tapeter mm, så all ytskit var nya utan några gamla bakom.
När jag tog bort gipset på en yttervägg för att sätta i en större ytterdörr hittade jag lukten, det var isoleringen, stenull som luktade.
Det fanns inga spår av fukt/ mögel eller liknande.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det beror litet på hur spiskasetten installerats men ibland används silikon som ska vara beständig mot hyfsat höga temperaturer typ 400 grader C. Detta kan lukta kemiskt under många år är min erfarenhet, blir bättre med tiden i så fall men ingen tätningsmetod jag skulle rekommendera för dessa tillämpningar.S Jeffsjoholm skrev:
Sniffa runt spiskasetten när det eldas, kolla hur det luktar när det inte eldas, dra slutsatser som ev kan peka i den riktningen.
___
En annan klassisk källa till tråkig lukt är äldre tiders flytspackel som innehöll kasein, detta bröts ned och orsakade lukt som är svårbestämbar.
