47 304 läst ·
25 svar
47k läst
25 svar
kaustiksoda vad är sant
Har läst en del på olika forum om kaustiksoda
Några säger att det är rena katastrofen för avloppet andra säger kör '
Därav är jag lite nojjig, jag ha idag för första gången använd kaustiksoda ( huset byggdes 1990 ) När jag inte fick loss proppen i köksavloppet
Jag använde inte mycket , men kan detta ändå förstöra röret ( följde instruktioner på flaskan )
Har sköljt efteråt med mycket vatten -diskmaskinen går också ut igenom samma
Med varma hälsningar
Problem kan det bli speciellt med plast rör - de kan smälta om man tar för mycket.
Risken med gamla järnrör som är rostiga o sköra är att det går hål av kaustik. Jag trodde däremot att det var säkert att använda i plaströr ?
Tack för svar men vad menas med överdosering om flaskan är på 750 g
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Beror på storlek på avloppsrör, men en dos på 1 dl att börja med brukar göra susen. testa först med kallt vatten funkar inte det varmare, men börja inte med hett vatten - kraftig reaktion.
Ett bra alternativ är att låta bli att spola ner fett i vasken, torka ur fettet och kasta i soporna istället.
Hej Silversmeden jag tog ungefär en en fjärdedel av flaskan vid 2 tillfällen ( vet inte hur mycket det är på 750 gram ) jag gjorde tyvärr som det stog på flaskan hällde i lite fyllde på med varm vatten sen när allt var släpp så spolade jag med en slang med tryck har också säker låtit 100 liter rinna ner efteråt plus diskmaskinens tömning men hur märker man om det har blivit skador ??
Med vänlig häls
Med vänlig häls
Om det blir problem (för varmt) blir det i vattenlåset du vet kröken under diskbänken, men har du spolat så mycket så är det nog inga problem. Det är när lösningen blir stillastående för länge, det kokar, som det kan bli för varmt.
Kaustiksoda - natriumhydroxid - ger kraftig värmeutveckling när det löses i vatten och kan därmed ha sönder plaströr och kanske järnrör. Alldeles bortsett från att det bubblar och skvätter och är fullständigt förödande att få i ögonen. Använd skyddsglasögon! Risken att ha sönder rören är ganska liten, tror jag, men ögonen..
Den propplösande effekten beror på att det kan klippa ner långa molekyler (fett, proteiner) i kortare fragment som är mindre kletiga, så att säga.
Har man en propp tror jag mer på mekaniska metoder som rensband, högtrycksslang eller vaskrensare (gummiklocka på skaft).
Produkter som diskuteras: "propplösande"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
299 kr inkl moms
Hej Igen
Jag tog bort vattenlåset mm så sodan hälldes direkt i rörer som går i golvet och ner under huset , det var där stoppet satt
Förståndigt! Och självklart, vad man som lekman inte riktigt tänker på är hur farligt det egentligen kan va, ännu konstigare att man kan köpa det på Konsum tex, finns visserligen en varningstext på burken men ändå.....lätt hänt med stänk.svartöra skrev:Kaustiksoda - natriumhydroxid - ger kraftig värmeutveckling när det löses i vatten och kan därmed ha sönder plaströr och kanske järnrör. Alldeles bortsett från att det bubblar och skvätter och är fullständigt förödande att få i ögonen. Använd skyddsglasögon! Risken att ha sönder rören är ganska liten, tror jag, men ögonen..
Håller med att det är lite konstigt att det får säljas överallt
jag får väl krypa ner under huset i morgon och kolla om röret har gått sönder
Sista nojiga grejen...... ser man direkt om röret är paj om man kollar
Ber om ursäkt om jag låter löjlig
Med varm hälsning
Med varm hälsning
Du märker nog om det läcker, det är inte så bra. Men jag tror inte du behöver oroa dig.
Tycker ni överreager på det här med kaustiksoda.
Visst är det farligt för en själv fel eller för den delen rätt använt(stänk i ögonen tänker jag nu) men att det skulle kunna fräta sönder avloppsrören är starkt överdrivet.
Rengjorde brännarna till gasgrillen förra året och använde kaustiksoda och vatten i plastbalja.
Gjutjärn,plast,en flaska kaustiksoda och nån liter vatten.
Varmt? Nje.
Kanske det kan fräta bort rosten i dåliga gjutjärnsrör men att det skulle kunna smälta plaströr har jag väldigt svårt för att tro.
Däremot blir rörmockarna mäkta imponerade ifall dom behöver komma efter och rensa om det inte lossnat med kaustiksoda
Varmt? Nje.
