17 331 läst ·
34 svar
17k läst
34 svar
Katastroflösning för avloppsventilation, hur åtgärdar jag?
Moderator
· 58 014 inlägg
Ang. vacuumventil, så bör den sitta i uppvärmt utrymme, inte på en vind. Det är risk att mekaniken i den fryser, och då kommer den antingen att fastna i stängt läge, med risk för stopp i avloppssystemet, eller i öppet läge och släppa ut massor med fuktig illaluktande luft på vinden.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Leverantören av takplåten har säkert anslutningar som ger en tät installation takplåt - avluftningsrör.
Kolla med dem för en beprövad och säkert billig lösning, om en del av problemet sitter där.
Var inte jag som ägde huset då taket byttes. Fick inte med några papper på det heller.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Något sånt här kanske för takgenomgången, om den inte redan är OK.
Tätas säkert bra med lite "asfaltklister".
https://www.soliduct.se/takhuv-papptak-160-svart/p-3231.htm
Själva anslutningen mot yttertak är bra. Jag nämnde nog inte förut att de ju har gjort så att de har lagt det nya plåttaket på det äldre plåttaket. Sedan så har de klippt upp det gamla taket där det nya takets anslutning för avluftning fanns, eller om det redan var en öppning för den äldre avlutningen där. Det är således inte alls så jämt och fint som man skulle önska för att få det tätt och man vill ju heller inte att det ska kunna ta sig in fukt i luftspalten mellan de två taken.KnockOnWood skrev:
Bästa vore om man hittade ett rör eller någon slags "anslutningsmuff" i rätt dimension för röret på yttertaket så man kan ta sig upp i det röret en bit samt säkerställa att vatten inte kan rinna mellan utan att allt går ner i avloppet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja denna har jag snubblat över flera gånger nu i mitt sökande, men hittar inget liknande för plåt. Egentligen bara slangen jag skulle vilja åt om det fanns något sätt att ansluta till det rör som redan finns.KnockOnWood skrev:
Jo tanken är att hitta en lösning för att ansluta mot det befintliga röret i yttertak som är tätt och fint. Men då måste jag ju in en bit med den anslutningen förbi det gamla taket som det nya är lagt på. Ansluter jag den tätt mot det gamla taket så misstänker jag att fukt lätt hamnar i luftspalten mellan dom.useless skrev:
Ok. Det var ju synd... Det är enklare att få till en bra genomföring om man kan sätta en stos som går upp till nock.
Men, det är ju inga större problem att göra en genomföring även mitt på taket. Dock är det bra om man vet vad det är för tak så att man eventuellt kan använda en produkt avsedd för just det taket.
Är det nån tegelimitation?
