10 276 läst ·
31 svar
10k läst
31 svar
Kastrull strömförande ovanpå avslagen induktionsspis
Sida 1 av 3
Jag har en Electrolux spis med ugn, den har en glashäll med induktion.
Sambon undrade idag varför stekpannan ”vibrerar” när den stod ovanpå den avstängda hällen. Jag hade svårt att känna det i handen, men med läpparna mot stekpannans handtag kände jag tydligt elektricitet, likt att slicka på ett batteri.
Jag tog fram multimetern och den visar ca 50 V ac mellan stekpanna och jord i ett 230 V-uttag ovanför diskbänken.
Är detta vanligt förekommande på något sätt? Nån annan med liknande häll som kan testmäta?
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ställ din multimeter på strömmätning och kör samma mot jord. Så får du en uppfattning om källan bakom. Sen kan det vara bra att du kollar om du har jord fram till hällen också tex mät resistans mellan uttaget ovanför och mot någon metalldel på hällen om du kommer åt.S svarsfrojd skrev:Hej,
Det du märker är troligtvis en kapacitiv koppling frågan är bara varför du har spänning på "andra" sidan dvs inne i hällen och så att den får den verkan. Tex kan oansluten jord ligga bakom eller att delar är spänningsförande internt på osymmetriska sätt och kanske hjälper med att vända stickproppen. Oavsett undantaget brist i jordningen ett ofarligt fenomen.
Jag testade precis detta, och spänningen försvann när jag stängde av de tre säkringar som går till spisen. Jag testade även en annan multimeter, den visade inte 50 V konstant, utan bara ett kort utslag och gick sedan till 0 V. Jag vihåller dock att jag känner ström med läpparna.J jonaserik skrev:
Tack för ett gott skratt. Tänker dock att eftersom pannan står på glas och sambon kunde ta hålla i den utan att håret började stå upp...D David__11 skrev:
Utförligt och bra svar! Jag gjorde en resistansmätning som du föreslog, fick bara 1 Ohm mellan jord i 230-uttag och metalldel på spisen. Så det är nog bra jord fram i uttaget. Jag hoppas du har rätt att det är ett ofarligt fenomen, men man undrar ju.GK100 skrev:
Jag kunde inte mäta någon ström mellan stekpannan och jordpunkt. när den sitter kopplad på det sättet försvinner även förnimelserna vid vidröring. Det är som att den laddar upp kapacitivt när den står fritt. Kanske får köra ESD-armband när jag lagar mat framöver 😆
Det stämmer, den är inkopplad med perilex. Allt såg bra ut där bakom när jag hade fram spisen för rengöring i somras.J jonaserik skrev:
Är inte bekant med vad som finns under hällen, men elektronik finns det säkert och någon kondensator i metallhölje och fastskruvad i plåten. Är det alltid eller försvinner det efter ett tag. En annan fråga, är det bara stekpannan som har det fenomenet. Kanske även en kopparbotten om det kan påverka något.
Bra att du kollat det viktigaste dvs mätt upp att du har skyddsjord och att det ser bra ut i uttaget. Då kan du vara övertygad om att det bara är ofarlig kapacitiv koppling och ska du mäta ström får du välja område uA annars får du inget mätvärde bara belastat via instrumentet så du inte längre känner något. Du kanske är särskilt känslig och skulle nog känna av en gammaldags provmejsel med glimlampa det är samma princip i stort och samma nivå på ström.S svarsfrojd skrev:Jag gjorde en resistansmätning som du föreslog, fick bara 1 Ohm mellan jord i 230-uttag och metalldel på spisen. Så det är nog bra jord fram i uttaget. Jag hoppas du har rätt att det är ett ofarligt fenomen, men man undrar ju.
Vet inte om det här alltid förekommit. Jag har aldrig märkt det förut i alla fall. Sambon menar att hon har känt det tidigare också. Samma fenomen med en kastrull, så själva stekpannan är nog oskyldig 😇J jonaserik skrev:Är inte bekant med vad som finns under hällen, men elektronik finns det säkert och någon kondensator i metallhölje och fastskruvad i plåten. Är det alltid eller försvinner det efter ett tag. En annan fråga, är det bara stekpannan som har det fenomenet. Kanske även en kopparbotten om det kan påverka något.
kan det vara en fulkoppling mellan jord och nolledare?S svarsfrojd skrev:Jag testade precis detta, och spänningen försvann när jag stängde av de tre säkringar som går till spisen. Jag testade även en annan multimeter, den visade inte 50 V konstant, utan bara ett kort utslag och gick sedan till 0 V. Jag vihåller dock att jag känner ström med läpparna.
koppar funkar inte på induktion och nej induktionsmodulerna är av plast där inget är fäst mot höljetJ jonaserik skrev:Är inte bekant med vad som finns under hällen, men elektronik finns det säkert och någon kondensator i metallhölje och fastskruvad i plåten. Är det alltid eller försvinner det efter ett tag. En annan fråga, är det bara stekpannan som har det fenomenet. Kanske även en kopparbotten om det kan påverka något.
Bra fråga. Har ingen anledning att misstänka det. Huset är byggt i mitten av 90-talet och de som bodde här inne kändes inte som typen som drar egen el.electroluxaren skrev:
Om man fulkopplar jord och nolla, kan man förvänta sig sådant här beteende då? Är inte nolla och jord ändå samma punkt i centralen?
