12 960 läst ·
34 svar
13k läst
34 svar
Kassett i 2glas kopplat.
Nu är det äntligen beställt, började bli lite nervös att rabatten skulle hinna försvinna
Har bett om leverans 15/5 då vi ändå har ett ärende till Helsingborg, hoppas de löser det.
Nu är frågan om man ska transportera rutorna liggande eller stående på bilsläpet?
254 kg glasrutor är det i vart fall...
Tänkte göra samma sak jag också, men funderar på hur många millimeter "spel" man behöver mellan kassett och karm?
Förmodar att det kan bero på kassettens storlek, men vad har ni för mått på kassett respektive insida karm?
Och vad använder ni för mellanlägg mellan kassett och karm? Plastkilar?
Fråga tillverkaren vad som är bäst, personligen så har jag aldrig sett glas transporteras liggandes, brukar vara stående med lite lut åt ena hållet.
Ulf: har inte kommit så långt ännu, hade hoppats på mera bilder och idéer från medlemmarna
Är glas ett dött material eller rör det sig?
Vad har du för fönster Ulf?
På mina fasta relativt stora fönster (15x16) är det 2-5 mm spel på var sida (höger/väster/över/under). Det sitter plastkilar i underkant annars är det bara glaslisten som håller rutorna. En gummilist sitter mellan fönster och båge mot glaset.
Tror jag skruvar ihop ett par pallar för att transportera glasen stående även om tillverkaren menar att det går att köra liggande...
Inser att jag har använt fel beteckning i min fråga!
När jag säger karm menar jag fönsterbåge!
Vad jag funderar på är alltså hur många millimeter "spel" man behöver mellan glaskassett och fönsterbåge?
Och vad använder ni för mellanlägg mellan kassett och fönsterbåge? Plastkilar?
