Har bott många år i hus nu utan att äga en cirkelsåg. Den såg jag utan tvekan använt mest under renoveringarna är multiverktyget (om man får kalla det en såg, men den sågar ju??
detta borde vara 101 vilket verktyg man köper in först. Så otroligt mångsidig. Kapa på svåra ställen, kapa spik, eller bara kapa brädor, i brädor. Ett otroligt verktyg enligt min mening som alla borde äga minst ett ex av.
Med sågklinga vinner gersågen i användning. Skulle ta otroligt mycket längre tid, tror jag när man kapar många brädor på längden, när det är många brädor som ska sågas.
Sänksågen med dess fina snitt både för alla möjliga skivor liksom ädelträ, dörrfoder etc. Många säger detta är en onödig såg men det är enligt min mening inte alls så utan tvärtom. En väldigt mångsidig såg för olika applikationer som jag haft mycket glädje av.
Bordssågen inte jätteofta men när man väl behöver kapa skivor med vinkel eller till exempel lister så finns få (vettiga alternativ). Tigersågen har varit bra och använts en hel del för rivning etc när jag tänker efter. Sticksåg har jag använt så få gånger att jag nog kunde vara utan.
Så efter x antal renoveringar så fick jag en fix idé om att köpa en cirkelsåg. Alla pratar sig så varm för cirkelsågen och även om jag nödvändigt inte hade ett specifikt behov för stunden så var sågen (en grön bosch) på realisation och ja sånt kan ju locka vemsomhelst till konsumtion. Och dessutom kan man inte ha få för många verktyg, vilket jag tror de flesta av er kan skriva under på...
Nu har jag inga större projekt igång men av olika anledningar har jag behövt kapa lite skivor och andra trädetaljer och då försökt använda mig av cirkelsågen (mest för att rättfärdiga mitt köp). Som tex när jag skulle kapa en mdfskiva så tänkte jag men perfekt slippa kånka fram sänksågen och joxa med skenan och böka. Blir ju perfekt att lite snabbt och smidigt koppla in cirkelsågen, mäta lite, och börja kapa direkt, bra mycket snabbare. I teorin var det en "game changer" men i praktiken? Inte så alls visade det sig. Det krävdes en oerhörd koncentration att kapa efter linjeringen och inte ens då blev det 100. kanske runt 98-99 men inte 100. Inte som med sänksågen, vilket var måttstocken. Dessutom var klingan grövre och lämnade ett klart fulare snitt. Vad som hade behövts hade nog varit ett anhåll... Och dessutom. I slutändan tog det längre tid.
Att kapa brädor då? Detta är nog mer tacksamt. Det är fortfarande inte helt trivialt att se exakt var det kapar, eller det iaf inte tillräckligt intiutivt men det kanske är en vanesak. Ska man kapa 1-3 brädor så kan man lika gärna använda fogsvansen i normalfallet tänker jag. Och är det 10 plankor eller mer så hade jag ändå tagit fram gersågen för att kunna få exakta och fina snitt snabbt.
Så var lämnar detta då vår kära cirkelsåg? För alla uppgifter jag hittils hittat, så är denna såg utan tvekan sämre än motsvarande andra sågar i arsenalen. Visst kan den vara bättre än ingen såg alls (tex av utrymmeskäl) men utöver det argumentet så ser jag få sakar som talar för denna såg.
Är idel öra om jag missförstått var cirkelsågen skiner så berätta för all del er hållning och erfarenhet i den mycket viktiga "cirkelsågsfrågan".
För att kapa brädor använder jag cirkelsågen och en vinkelhake. Snyggt och rakt, snabbare än fogsvansen. Har inte kap/gersågen framme hela tiden.
För mindre ”skivor” använder jag den med anhåll istället för sänksågen (har bara 1,5m skena som minst).
Så överlag kan det nog vara två mindre saker som kanske påverkar din upplevelse, maskinen i sig och att du använder den enbart på frihand
Faktumet att du redan har de andra, lite mer specialiserade sångarna minskar ju drastiskt behovet av en cirkelsåg.
Som enda såg med motor löser cirkelsåg kapa snyggt ihop med vinkelhake, såga/klyva lister med anhållet och kapa skivor med stöd av en regel.
Men de andra sågarna du redan har gör sin sak bättre än cirkelsåg.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Intressant text och hade du frågat mig för några år sedan hade jag varit benägen att hålla med: jag slet med en fullkomligt hopplöst usel B&D med klent och svajigt bord i tunnplåt. Stor grov klinga som gav fula snitt nästan oavsett vad man sågade. Inte ens om man körde efter en spikrak riktbräda blev det rakt, den drog iväg ändå eftersom bordet var snett i förhållande till klingans axel. Jag bävade inför varje tillfälle jag tvingades använda denna eländiga skitmaskin.
Så det var med viss tvekan jag skaffade en litet mindre cirkelsåg, 18V batterimaskin. Inte hade jag vett heller att skaffa en dyr Milwaukee, Makita etc utan tog en billig Ryobi R18Cs med 165mm-dia klinga, köpte dock till en mer fintandad klinga efter ett tag för att få ännu bättre snitt. Plus en snabbvinkel från Hultafors.
Bokstavligen som natt och dag mot det gamla tunga aset från B&D:
- klingan nu på rätt sida om maskinen dvs till vänster, för mig som högerhänt - man ser enkelt var man sågar
- sladdlöst betyder att man slipper problemen med att sladden fastnar och styr snett
- man kan ta med maskinen till brädgården och såga upp långa brädor etc direkt på plats, vid deras fina väl tilltagna sågbord
- maskinen är lätt, tillräckligt stark med 5Ah-batteriet om man tänker efter litet så det inte nyper fast
- enkel att såga rakt även med en hand och andra handen som håller fast speedsquare (riskmoment, jag vet men man får ha nävarna i styr och ögonen på vad man gör).
- hugger i princip aldrig, motorn stannar direkt där det istället högg med det gamla aset
Senaste altanen vi byggde gjordes helt och hållet med denna, enkelt att slänga in i bagageluckan ist att plocka med den iofs utmärkta kap/gersågen med sågbord, rullar och hela baletten (en bra blå Bosch vad den nu heter, laser osv).
Precisionen kan säkert vara ännu bättre om man går upp ett antal prisklasser, hållbarhet för tidigt att säga men den har använts mycket de senaste åren. Går den sönder skaffar jag mig en Milwaukee tror jag, sitter redan i det batterisystemet.
Produkter som diskuteras: "snabbvinkel"
Snabbvinkel MRS Speed Square Hultafors
Mät och markera vinklar snabbt
199 kr inkl moms
Handcirkelsågen sparar mycket tid då man trödar tak. Då är det ju inte så viktigt att snitten blir perfekta bara de blir någotsånär och man kan ju inte släpa med sig en kapsåg uppe på det sluttande taket. Det börjar bli gammalmodigt att stå där och gnaga med bågasåg så som gammelgubbarna gjorde.
Strax före jul trödade jag ett tak med okantade bräder och då sparade den ännu mera tid för jag behövde inte tälja bort knölar och kvistögon med yxa.
Den är också bra att dela sönder större skivor med när man har för liten justersåg.
Och så är den bra att kapa brädslåningar med nedtill och kapa alla möjliga stora flakar med allt på en kapning med en bräda som linjal.
Och så är den till mycket stor nytta med en del grövre stomarbeten och halvsulningar där man kan göra infällningar genom att ställa in sågdjupet och såga och sedan hugga bort med yxa ned till sågdjupet. I oktober gjorde jag några halvt i halvt hörnfogar i 5x16 tums virke och då var handcirkelsågen helt oumbärlig om det skulle gå att ta ut timlön.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 848 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 848 inlägg
jobbar man med grövre virke, typ 220x45 till bjälklag mm så är det otroligt skönt att slippa bära varje bräda till kap/ger. Bara på med Hultsfred-vinkeln och sågs rakt innan man bär regeln på plats.
Jag har ingen sänksåg, däremot cirkelsåg med skena, sticksåg, sågbord och kap/ger och skulle säga att cirkelsågen är det jag använder mest när jag bygger och materialet är längre än 2-3m. Förutom lister då eller sånna klenare dimensioner, de tenderar att alltid bli sågade i kap/ger.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Nu vet jag inte vad det betyder att tröda tak, och du har en mängd specialbegrepp som jag antar snickare känner till men inte jag, brädslåningar, flakar.H heimlaga skrev:Handcirkelsågen sparar mycket tid då man trödar tak. Då är det ju inte så viktigt att snitten blir perfekta bara de blir någotsånär och man kan ju inte släpa med sig en kapsåg uppe på det sluttande taket. Det börjar bli gammalmodigt att stå där och gnaga med bågasåg så som gammelgubbarna gjorde.
Gissar bara men kanske är det i likhet som när man bygger altaner, man kapar till litet ungefärligt och sedan kör ett slutsnitt efter en snårslå innan man sätter kjolen runt så att säga. Spelar ingen roll om man vinglar en halv mm, ser perfekt rakt ut även på frihandssågning.
Likadant om man panelar typ en fasad, man vill ha en droppnäsa på undersidan - en snörslå och såga efter den i litet lagom vinkel på snittet.
Extremt tidsbesparande och nästan löjligt att pillra med en kap/gersåg här, skulle inte ens bli lika bra trots tiodubbel ansträngning. Sänksåg möjligen men onödigt exakt och tidsödande för sådant. Äger f.ö ingen sänksåg ännu, kanske i framtiden vem vet.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Jag tänker att handklingan är ett snabbt enkelt byggverktyg som främst passar till reglar,skivor råspont och panel, alltså den enda elektriska handhållna såg man egentligen behöver för att kunna bygga enstaka trähus oavsett om det är proffesionellt eller privat. (Jag har kvar och använder fortfarande min Skil från skiftet åttio/ nittiotal)
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det är mobiliteten och mångsidigheten som är handcirkelsågens styrkor. Exakt precision som vid listarbeten osv, jobb för en bra kap/ger-såg. Ofta är handcirkelsågen bra nog tycker jag, och som sagt grymt överraskad av hur pass bra hyfsat billiga batterisågar funkar.
Jag är till och med benägen att skaffa en ännu lättare 12V M12 CCS44 Milwaukee, litet mindre klinga 140mm dia men bra varvtal på 3600 rpm. Filosofin att aldrig använda tyngre maskiner än vad som behövs för aktuellt jobb är sund tycker jag. Behöver jag grövre maskiner tex för att gersåga litet grövre så har jag även dessa att plocka fram. Även denna såg har klingan på rätt sida för mig som högerhänt
Bygger du proffesionellt eller varför skaffa så mycket maskiner?H Harald Blåtumme skrev:Det är mobiliteten och mångsidigheten som är handcirkelsågens styrkor. Exakt precision som vid listarbeten osv, jobb för en bra kap/ger-såg. Ofta är handcirkelsågen bra nog tycker jag, och som sagt grymt överraskad av hur pass bra hyfsat billiga batterisågar funkar.
Jag är till och med benägen att skaffa en ännu lättare 12V M12 CCS44 Milwaukee, litet mindre klinga 140mm dia men bra varvtal på 3600 rpm. Filosofin att aldrig använda tyngre maskiner än vad som behövs för aktuellt jobb är sund tycker jag. Behöver jag grövre maskiner tex för att gersåga litet grövre så har jag även dessa att plocka fram. Även denna såg har klingan på rätt sida för mig som högerhänt![]()
· Sverige
· 5 689 inlägg
Nej jag bygger inte professionellt, bara att jag blivit litet lat med åren, konserverar min energi till vad som räknas här i livet
Haft en del rätt tunga mutterdragare, skruvdragare, tigersågar med mera, sladdanslutna eller typiskt 18V batteri. Har på senare år upptäckt att nästan alla behov uppfylls med väldigt mycket lättare 12V-maskiner. De få tillfällen kraften inte räcker till så plockar jag fram de grövre prylarna, inte konstigare än så.
Likadant som med motorsågar, ser ingen anledning att släpa och dra med tyngre prylar än vad som krävs i skogen. Kan till och med tänka mig att ägna ett par minuters extra tid för att fälla ett träd på annat vis än med ett längre svärd och en tyngre/starkare såg, går på plus energimässigt. Har igen det mångfalt på kvistningen!
__
PS. Ser att jag glömde en viktig sak. Det finns stora skillnader i hur "lättare verktyg" presterar, tex som jag nämnde det relativt nya och växande 12V-segmentet och de tillverkare som verkligen satsat på högkvalitativa verktyg där. Det man söker är typiskt verktyg som är lätta men ändå presterar starkt nog för aktuella jobb, dessa har en tendens att hamna i det högre prissegmentet. Kolla in tex Stihls minsta proffs-sågar, riktiga små läckerbitar byggda i magnesium etc.
Motsatsen är verktyg som kanske på pappret presterar likartat men som är mycket tyngre, kanske mer svårarbetade, behöver tex 18/24 istf 12 volt för att åstadkomma i princip samma effekt men till ett klumpigare format som väger mer - dessa hamnar i det lägre prissegmentet man kan hitta på Biltema och Jula. Man kan ta nästan vilka maskiner som helst som exempel, röjsågar, motorsågar, skruvdragare, whatever. Billigt men tungt, ofta mindre tanke på användarvänighet.
Som sysslande med diverse i och kring våra olika fastigheter och fritidsskogsbonde så har jag varken tid eller energi att ödsla på undermåliga produkter med lågt vikt/effekt/användbarhets-förhållande. Produkt- och servicekvalitet, livslängd brukar hänga med här också som närmast en självklarhet.
Andra användare söker enbart "price/performance" och kanske med ett förväntad låg total driftstid, och att det kanske inte spelar så stor roll om maskinen vibrerar en massa. Garantier? Tja, till slut orkar man inte byta ut om det någonsin blir aktuellt.
Det är helt olika kundgrupper skulle jag hävda och så är naturligt att det ska vara.
Nog om detta, vi snackade handcirkelsågar
__
Har man redan en sänksåg så minskar såklart behovet av en cirkelsåg. Dock håller jag inte med om att precisionen skulle vara något problem. En absolut majoritet av gångerna jag använder cirkelsågen är det för att kapa spånskivor/osb som ska sitta bakom något annat eller spacklas på plats. Då spelar det ingen roll om det diffar en eller två millimeter.
· 4 649 inlägg
Jag tar denF fribygg skrev:
Maskiner är kul, bättre än pengar på banken.
Jag har 3 bandsågar så man slipper ställa om.
3kap och gersågar, en fast en mobil och en skräpsåg.
Har verktyg i garaget snickeriet och huset för att slippa springa och leta och alltid ha verktyg på plats.
Sa jag att verktyg är kul?
/W
Kan bara hålla med, så smidigt att gå till ”materialhögen” o kapa istället för att bära till kap o ger sågen.
Använder min makita 18 V oftast och med snabbvinkel när jag vill kapa rakt.
Skönt att slippa bära o släpa allt virke.
Jag har också kvar en fullt fungerande o drygt 30 år gammal Bosch cirkelsåg med sladd som kommer fram ibland.
Men det är tveklöst den batteridrivna cirkelsågen som passar mig bäst.
Jag har ännu inte saknat en sänksåg.
Stod hela dagar med 18V cirkeln o kapa råspontluckor med den o en egentillverkad ”vinkelhake” 50-60 cm lång och ett par tvåtum två som underlägg, kunde ju då lägga upp två stycken meterhöga buntar som jag kapa till o montera allteftersom. Skönt att slippa sladdden då.
Detta var inomhus, klädde väggar i en sommarstuga med råsponten.
