27 179 läst ·
155 svar
27k läst
155 svar
Kartläggning av elförbrukningen
Jag skulle också utreda grundvatten värme. 2 st filterbrunnar i jordlagret.
Då finns möjligheten till en rejäl kylanläggning också.
Med tanke på det höga grundvattenflödet i området verkar detta som en intressant väg att gå jämfört med att borra dubbla hål för bergvärme med 90m till berg
E elmont skrev:Flödet i ett hål kan man inte veta genom att borra ett hål, däremot tillrinningen kan man mäta med ett enda hål men det är en ointressant fråga när det gäller en värmepump OM man inte tänker skaffa en grundvatten pump. Dvs en anläggning där man pumpar upp grundvattnet och sedan man tagit vara på värmen dumpar vattnet i ett annat hål.
karlmb, dumpar man i samma hål blir det i princip samma sak som att stoppa ner en brineslang. Största skillnaden är att man behöver en större pump för att pumpa runt grundvatten vilket är betydligt dyrare än att ha en brineslang.
Hur mycket är betydligt dyrare i kWh?
De man vinner på är att man håller KB in högt över året. Uppskattningsvis årsmedeltemperatur på orten in.
De går ju enkelt att räkna på.
Tror det är rätt jämnt upp i slutändan.
Edit: Såg att ni prata om att dumpa i samma hål. Vet jag inte hur mycket det påverkar KB in.
En cirkpump för brine drar kanske 100Watt när den går och en grundvattenpump 6 - 700 Watt. Så det kostar ca 0,5 :-/driftstimme och 5000 timmar/år är väl inte så fel gissat. det ger en driftskostnad på ca 3000:-/år.
Andra kostnader som tillkommer vid grundvattenpump är en värmeväxlare av lite större modell för några tusenlappar och den behöver troligen rengöras med 5-10 års mellanrum.
Så även jag tror att det i slutändan går ungefär jämt upp.
Dumpar man grundvattnet i samma hål blir det nog svårt att hålla plusgrader.
Brine är ju frysskyddad så i ett 'vanligt' borrhål gör det inget att det blir några minus. Snarare ökar värmeöverföringen från berget ju större temperaturskillnad det är.
Det är ju självklart hur djupt man måste borra.
Men har man mycket vatten i backen så är ju ett filterör i jordlagret att föredra. Ger mer vatten än i berg och "kostar" 350 W att få upp från 20-30 meter.
Men som sagt dumpar man vattnet i samma hål och man inte har rörligt vatten (utan bara god tillrinning) kommer det hålet att snart nog frysa.
Och en gång till mängden vatten i marken har liten betydelse, det är den horisontala rörelsen av grundvattnet som spelar roll. Det nerkylda vattnet måste föras bort från borrhålet.
Ja i samma hål håller jag med.
Visst, men om det är bra flöde horisontellt, vilket det kan vara på ställen med stort tillflöde eftersom det betyder mkt sprickor i berget eller genomsläppliga jordarter, så blir det ingen interncirkulation i det enda hålet.E elmont skrev:Men som sagt dumpar man vattnet i samma hål och man inte har rörligt vatten (utan bara god tillrinning) kommer det hålet att snart nog frysa.
Som skrivits så borde man ta dit en expert som kan ta reda på hur det ser ut.
Jag ser den. Har kontaktat brunnsborrarna idag och bett om en offert för två hål. Ska kika lite på pumpar för att finna ut vilken som lämpar sig bäst.
GoC skrev:
Har du sådant stort behov att du behöver dubbla borrhål så lär ju en installation betala sig. luft-vatten pumpen kommer att få använda ganska mycket tillsats för att klara uppvärmningen.
intressant att läsa i broschyren där dom skryter om att VP inte tappar effekt vid -20 grader ute. Läser man det finstilta så avser det framledningstemperatur 35grader. Och vem fasen klarar sig med 35 grader på framledningen när det är -20 ute??? COP är 2,7 vid -7/35 för pumpen. Ser du på dom värdena så ser du hur fort pumpen tappar sin effektivitet, likt alla andra luft/vatten.
Bara en massa tramsig förvirrande marknadsföring.
Vill du ha en väl fungerande lösning som borde ha en snabb payback utifrån det stora energibehovet så är det enkom bergvärme som är något att ha.
Kan man finna ut på vilken nivå man ska installera filterröret ? Jag bad om uppgifter från de som borrade vid grannfastigheten.
TotalControl skrev:
Tänker du på en energikonsult eller ?
K karlmb skrev:Visst, men om det är bra flöde horisontellt, vilket det kan vara på ställen med stort tillflöde eftersom det betyder mkt sprickor i berget eller genomsläppliga jordarter, så blir det ingen interncirkulation i det enda hålet.
