27 181 läst ·
155 svar
27k läst
155 svar
Kartläggning av elförbrukningen
Visst kan man göra så.kashieda skrev:
Tror att liknande lösning finns redan. Har för mig att den energieffektivaste Luftvärmepumpen NIbe F750 som installeras i många nybyggnationer. Har en extra varmvattenberedare på 50 liter som tillbehör. För att kompensera för de som inte tycker att varmvattnet räcker. Hittar den inte nu på nätet. Men jag tror den drivs med en elpatron.
Välj separat VVB med elpatroner så ställer ni dessa på att med fördröjning värma spetsen ...M Villa Minkhe skrev:
VP bör ha ett hål som är så djupt som cirkulationspumpen klarar bra... detta då det aktiva hålet ligger i berg i ert fall med 90 meter rör blir det aktiva hålet allt efter 90 m
Tack ! Du menar att den VVB vi ska kunna spetsa med elpatron då värmepumpen inte räcker till eller ?
B byggarätt skrev:
Vi har ett FTX-aggregat från Systemair installerat så en frånluftsvärmepump blir dessvärre svårt.
S slurppe99 skrev:Visst kan man göra så.
Självbyggare
· 10 535 inlägg
Ja tog bara Nibe F750 som ett exempel. Hur de har löst problemet när folk tycker att de får ut för lite med varmvatten. Så jag tror att du kan behöva spetsa med en extra varmvatten beredare. Då 300l inte kommer att räcka för 8 personer även om du har varmvattnet på.M Villa Minkhe skrev:
Nu har jag loggat dygnsförbrukningen under 5 dygn med en temp mellan -5 till -10 gradC. Har stängt av elvärmaren i FTX-aggregatet och har nu en snittförbrukning på 260kW per dygn med följande installationer:
- 3 luftvärmepumpar (Bosch Compress 5000 5.0)
- 1 st elpanna (Nibe EVC13) för värmning av golvvärmeslingor i två badrum och en hall samt 3st radiatorer. För låg framledningstemp till radiatorerna, ca 30 gradC som den är justerad nu för golvvärmen.
- 1 st elpanna (värmebaronen VE4 4,5kW) för värmning av golvvärmeslingor ca 30 kvm.
- 2 st VVBer (Nibe Compact 100l)
- 1 st VVB (Nibe Compact 200l)
- FTX-aggregat (SystemAir VR400) med avaktiverad elvärme.
Ska fortsätta logga under januari.
Ok då ska jag läsa på lite. Tack !
S slurppe99 skrev:
Självbyggare
· 10 535 inlägg
Det var en usel hemsida... Ingen förklaring om vad den gör mer exakt, eller vad som ingår.Igen skrev:
Moderna värmepumoar har en alldeles utmärkt verkningsgrad vid -20, dessutom så är det inte så ofta det är -20 i dalarna.GoC skrev:
