33 342 läst ·
13 svar
33k läst
13 svar
Kärcher pistolhandtag läcker
Plötsligt började pistolhandtaget på högtryckstvätten läcka bak vid själva avtryckaren. Förmodligen en packning tänkte jag, och försökte skruva upp handtaget. Men de två skruvarna längst fram och längst bak på handtaget är torx, medan resterande vete fasiken vad det är för något. Nitar? Någon som vet och har skruvat upp handtaget? Det är en Kärcher 6.86-tvätt (som dessutom är farsans, så jag vill fixa den innan jag lämnar tillbaks den...)
Kärcher kanske inte tillhandahåller reservdelar, men om det är en vanlig O-ring, eller packning, så kanske det finns på annat ställe (jobbet...). Går det få isär handtaget?
Men om man måste byta komplett, är det pistolhandtaget som byts? För inte måste man väl byta inklusive slang?
Fick samma problem med min....den är hopnitad och går inte att få upp med mindre än att du borrar bort nitarna....
Handtaget går att lossa från slangen med en plastklämma som ser ut som ett "U" ungefär....
Hade samma problem efter att ha lånat ut tvätten till grannarna. Åkte till ett serviceställe för kärcher. Går inte att laga, köp nytt handtag sa dom. Det finns 2 varianter av handtag. En med och en utan tryckmätare. Det skilde ganska mycket i pris på dom 2 modellerna så det fick bli den utan tryckmätare. Kom inte ihåg vad jag betalade. Nått mellan 300 - 500:- tror jag.
Jo, jag åkte på torsk i helgen med läckande pistolhandtag på min 2.97 (eller 2.99M eller vad den heter). Jag var förbi 2 K-Rauta och 1 Bauhaus med tomma händer innan jag hade förstånd att åka till SGA Försäljnings AB i Bromma. De är auktoriserad serviceverkstad för Kärcher. Snacka om skillnad i sortiment vad gäller tillbehör och reservdelar! http://www.sga-ab.se
Jag var snubblande nära att bli med en trefas hetvattentvätt härom året. Den behövde både värmslinga och slang/handtag. Priserna på detta var en bråkdel av vad jag hittade här hemma men tillslut blev det ingen affär på tvätten och då inte något ebay köp heller. Jag hade kontakt med flera säljare men minns inte längre vilka - det var vanliga företag vad jag kan minnas.
