21 581 läst ·
11 svar
22k läst
11 svar
Kärcher högtryckstvätt 7,91
Hejsan, min Kärcher pulserar, den slår av och på, jag har kollat vattenmängden som är bra.
Jag har även kollat filtret som jag tog bort, Jag har haft tvätten i 4 år, utan problem, men nu senast jag tvättade bilen blev tvätten konstig.
Har någon erfarenhet av något liknande?:S
Har för mig att det vara samma på min 5.85 för ett par år sedan. Det sitter en liten tryck-"sensor" efter pumpen i form av en liten fjäderbelastad metallpinne som trycker på en mikrobrytare. Denna hade börjat kärva, lite rengöring så har tvätten gått finfint igen ända sen dess. Det finns inte så mycket delar i de där, särskilt inte som styr pumpen av/på, så det kan nog inte vara så mycket annat.
Jag skruvade isär den delen där detta satt, har för mig det var en fjäder där inne, lite packningar åsså pinnen, plus nåt segt guck som orsakade trögheten.
Jag hittade kärchers spare parts list för min maskin på nätet, den innehåller en sprängskiss på hela maskinen så den var till god hjälp. "Thrust Guidance" hette kapitlet och "excess current complete" själva delarna.
Fast jag kan ju inte lova att det är samma fel och samma saker på din.
Detta med fjäder och pinne känner jag igen från en gammal 585 jag har på landet. Vi tog den i tusen bitar och monterade ihop 10 gånger efter lite smörj här och där, sedan lirade det. Allt satt direkt under gula skalet vid strömbrytaren på min modell. Listig funktion på det hela (kring automatstarten), man fick klura lite på hur det funkade och jag har glömt helt nu.
Ja, ta bort skalet så hittar ni nog snart, lär ju gå ett par kablar in någonstans i närheten av utloppet från pumpen. Det är ju några år sedan nu, men på min vill jag minnas att den satt mitt på högt upp, bakom en platta eller nån täckskiva eller så.
Här är en länk på reservdelar på 7.91 LÄNK
Samtidigt undrar jag om det går att beställa kåpor till en gammal 720 i Sverige?? har en 720MXS som behöver lite nya kläder då både handtaget och chassit (hjulinfästningen) är skrot....
Edit: såg nu att 7.91 va TS maskin och att tråden va gammal....
Här kan man identifiera och beställa det mesta till gamla Kärchermaskiner.... LÄNK (UK)
