Mina google-skills sviker mig. Jag är på jakt efter ett lämpligt kar för att bada mina klingor i hartslösare. Jag vill kunna lägga ner klingan och en timme senare ta upp den, skölja av och köra vidare. Därför behöver hela klingan blötläggas på en gång.
Letar därför efter ett kar/tråg/burk etc, i plast, där man får plats med en 450mm klinga. Den kan vara rund eller fyrkantig eller vad som. Helst med lock. Tips?
Tvättbalja - se där ett ord jag inte sökt på! Såg bra ut, men skulle helst inte vilja ha en så stor, har trångt med utrymmet där jag tvättar:(
Jag köpte en plastback/-låda på ÖoB, finns i flera storlekar och man kan köpa lock till om man vill. Det sitter små plastrullar på undersidan men de är en baggis att snäppa ur.
Den jag köpte var näst minsta storleken om jag minns rätt. Var nere i källarn och snabbmätte, innermåtten är ca 330 x 480 mm, höjde ca 120 mm.
Har funkat utmärkt som avrostningstråg.
//Ronnie
Måste det var så stor volym? Kan det inte räcka med ett lock som ger 5-6mm djup. Då går det ju inte åt så mycket lösningsmedel, för att förhindea avsustning kan man säkert tävka med plastfilm eller ett annat lock.
Amerikanarna brukar ju förslå en Pan-Pizza form för ändamålet men jag vet inte om det är så lätt att hitta någon som är tillräckligt stor. En pajform skulle ju också fungera men frågan är hur många som bakar 50 cm pajer. (Går de ens in i ugnen?) Jag tror annars på tipset ovan från mattiasp om en murarbalja och så kan du skära ner kanten, det räcker ju om den är några cm hög.
EDIT:
Vänta nu, här har vi kanske något, dock fortfarande utan lock (behövs det?):
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Grill/Tillbehor/Tvattbalja-for-grillgaller-2000035810/
https://www.jula.se/catalog/tradgar...lbehor/rengoringstrag-for-grillgaller-763052/
En pajform kanske?
e: Ser det vad redan föreslaget,
Korvgubbe
Plastfat som man har till blomkrukor kanske fungerar?
Bra förslag, jag har ett par på drygt 30 cm och det finns säkert större.
@TS du har ju ett gediget odlingsintresse så det är väl bara att kolla in sortimet vid något av dina regelbundna besök i trädgårdshandeln. (Tips: Hornbach har även en trädgårdsavdelning, annars finns Plantagen bredvid Subway och McDonakds i Staffanstorp.)
Daniel_N
En långpanna från den gamla spisen kanske?
Varje gång man byter spis/ugn så måste man ju ha en ny med nytt mått på pannan …
De gamla passar enligt min erfarenhet aldrig.
Ändlock till spirorör finns med dia 500mm och med en invändig och en utvändigt så blir det en tät rund stor snusdosa prismässigt övre skalan men räcker minst en gen.
pär h
stomneby...smart
Det där är något jag själv letat efter länge
