4 419 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Kapa PAX 3 cm och ha skjutdörrar
Är det någon här som har erfarenhet av att kapa bort 3cm av sockeln och fortfarande ha skjutdörrar? Går det? Vad behöver man tänka på?
Vi har 235,5 cm i takhöjd där den ska stå och vill gärna nyttja hela höjden till förvaring. Tycker också det är praktiskt med Ikeas lösning med inredning så vi vill gärna inte ha en annan lösning med måttbeställda dörrar.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det räcker inte med 3 cm eftersom den PAX-stommen kräver en takhöjd på minst 240 cm för att det ska gå att vinkla upp stommen efter monteringen, se deras produktbeskrivning, liksom det måste finnas luft ovanför stommen för att det ska gå att haka på skjutdörren, se monteringsanvisningen för skjutdörren. Det måste även finnas utrymme under bottenskivan i stommen för att få på den undre skenan.
Det går att ha PAX-stommar med inredning men beställa skjutdörrar på något annat ställe.
Kan man montera den stående, då skulle man slippa momentet med att resa den upp, det verkar som om det skulle gå, iaf så tolkar jag beskrivningen så. Måste man haka på dörrarna ovanifrån eller går det att trä på dem från sidan?
Det går att montera den stående, vi har 238,5cm i takhöjd, monterade den stående och sköt på dörrarna från sidan. Vågar inte svara på om det går att kapa sockeln 3 cm men från skjutdörr till golv är det knappt 5 cm hos oss.
