Tänkte lite avigt i min renovering .
förberedde med apparatdosa bakom tv:n när jag satte alla dosor i tillbyggnaden. Nu ska jag montera the Frame från Samsung . Den har en optisk kabel som går mellan skärmen och själva hårdvaran . Den har en stor klump som tyvärr inte går att dra i den 16mm slang jag förberett.
Går det att kapa kabeln och sedan sätta ihop den igen ?
Det enkla svaret är nej.D DaDolly skrev:
Tråkigt att säga det, men en 16 mm slang är värdelös för ändamålet, det finns nog inte ett enda kontaktdon i dessa sammanhang som går att få igenom en 16-slang.
Du kan inte plocka bort dosorna och dra kabeln fritt inne i väggen?
Moderator
· 58 074 inlägg
Optokabel skarvas genom lasersvetsning. Billigare att riva hela väggen.
Lasersvets?H hempularen skrev:
Spännande berätta mer
En optofibersvets är väldigt avancerad utrustning men nån laser i svetstilfället existerar inte, däremot är sändaren en laser som troligen ligger mellan 600-800nm i våglängd
Svar på frågan, du kan inte hitta en kabel av annat fabrikat med mindre kontakter?
Att skarva om en sån kabel är inget man lyckas med i brådrasket, står det något på kabeln i stil med 10/125 eller 62,5/125? så är det möjligt men troligtvis inte..
Ok, tack för bra svar. jag har liggande 45 som installationskikt så det blir svårare.
Jag var rätt så less på renoveringen när jag satte dosorna så jag borde såklart ha kollat upp det vid den tidpunkten . Men nästa gång !
J John Karlsson skrev:Lasersvets?
Att skarva om en sån kabel är inget man lyckas med i brådrasket, står det något på kabeln i stil med 10/125 eller 62,5/125? så är det möjligt men troligtvis inte..[/QUOTE
Ne om det inte går på ett enkelt smidigt sätt så får jag leva med den lilla kabeln . Min sambo däremot kommer förmodligen vilja att jag gör inverkan på väggen. Men man tappar snabbt suget på att måla och spackla
iofs, jag har dragit 16mm slangen bakom mina liggande 45 reglar . Så ifall jag tar bort dosan och använder flexslangen som dragsnöre borde det gå.C cpalm skrev:
Hur känsliga är dessa kablar ?
