Tänkte kapa en öppning i en (1) brunssring så man kan gå in i den. Tjockleken betongen är väl ca 60 mm
Vad är bästa verktyg. Finns massor av diamantklingor, vilken typ är bäst.
Hyr en motorkap med diamantklinga, uthyrnings firman kommer att skicka med rätt klinga om du beskriver arbetsuppgiften och efteråt ta redigt betalt för slitaget.
Om det inte behöver bli helt rakt så går det säkert att bara borra en massa hål och sedan bila eller slå bort bitar. Vill du ha lite rakare snitt så är nog en vinkelslip rätt väg att gå.
Jag har en större eldriven vinkelslip från Jula som jag har använt till diverse arbeten. Den är tung men eftersom att jag inte kör så ofta så duger den.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ar/elektriska-vinkelslipar/vinkelslip-018633/
Klinga jag har använt, visserligen för att såga i granit är följande:
https://www.biltema.se/bygg/kakling/kakelkapar/diamantkapklinga-segmenterad-230-mm-2000057880
Vill du slippa damm och spara klingan lite så går det att ha en väldigt lätt dimma vatten från vattenslangen som sprutar på själva snittet/ längst ut på klingan. Det är ju en elektrisk maskin och man ska ju egentligen undvika vatten men har man lite sunt förnuft så fungerar det...
Claes Sörmland
