Hej.
Gammal ovårdad häck som jag gissar är Liguster som det är ett hål i och lagt sig.
Funderar på om man bara kan kapa liggande/glesa partier eller om man också ska gå lös på den delen som enligt mig ser okej ut (till vänster om hål)?
Kommer smalna av den rätt rejält utifrån med så kanske bara jag som inbillar mig att den är tät.
Tack på förhand för råd.
  • Gammal och ovårdad häck med hål, omgiven av gräsmatta och ett villaområde i bakgrunden.
  • Gammal ligusterhäck med glesa och liggande grenar, gräs längs basen och hus i bakgrunden.
I princip kan man kapa hela häcken vid 30 cm höjd och börja om på nytt. I så fall rensar man ordentligt och fyller på med nytt fluffigt/kompostmaterial och vattnar när häcken nu kommer igång i april/maj. Man får räkna med att enstaka/ett antal plantor inte klarar sig/är redan döda.
Samtidigt är det vettigt att ta (många) sticklingar och driva upp dessa på annan plats i optimal miljö. Detta för att få samma ursprung för att komplettera häcken i senare skede (köper man nya plantor kan dessa vara lite annorlunda).
Om ett längre parti tycks vara i bättre skick kan man vara snällare och reducera häcken till exvis 80 cm och klippa in sidorna så att den blir max 50 cm bred.
Personligen skulle jag förnya hela häcken radikalt som jag skrev i första stycket. Rötterna är väletablerade och häcken kommer växa upp snabbare än vid nyplantering. Sticklingarna (20 cm där 10 cm sätts bladfri i jord) bör ha fått rötter för utplantering i hålen hösten om halvtannat år.
Stort tack. Ja det får väl bli att gå lös fullt ut så det blir rätt direkt. Sticklingarna hade jag inte tänkt på så tack för det med.
