8 599 läst ·
13 svar
9k läst
13 svar
Kapa gjutjärn rör typ Avlopp.
Ja, bara du har ett tillräckligt vasst metallskär så, men det kan ta lite tid. Själv skulle jag använda vinkelslip men det kanske inte går där ditt rör sitter.
Tigersåg är mycket bättre. Jag har använt bimetallblad och det fungerar bra. Det finns också speciella blad för gjutjärn (diamant?) men vet inte om det är värt priset.
Om du ska ha bort röret helt kan du istället knacka sänder det med slägga, det är allra snabbast.
Någon som provat...
https://www.ridgid.eu/se/sv/226-paa-plats-avloppsroeravskaerare
Testade också rivningsblad med wolframkarbid. Det gick otroligt segt, beställde ett sånt där med diamanter från Milwaukee. Lätt värt de 250 spänn det kostade. Som att tigersåga i smör. Tid är också pengar.
Min erfarenhet är att det är stor skillnad på gjutjärn o gjutjärn. Hade tidigare använt Lenox metallblad o tigersåg på ett flertal ställen vilket fungerat utmärkt men då jag var tvungen att kapa på ett annat ställe gick det inte alls. Det enda som hände var att bladen blev slöa på en gång och man kom bara typ en millimeter per blad. Blev då vinkelslip o det kan verkligen inte rekommenderas om man inte måste. Trångt utrymme i källare o ett antal mm med 50 ärs avloppsrester på insidan av röret. Ni kan säkert föreställa er röken o lukten från vinkelslipskivan i röret...
Kände dock inte till diamantblad vid det tillfället så om det fungerar hade det lätt varit värt det.
bosch är ett bra metallblad för gjutjärn =) men alla andra milwukiee makita har också... men bosch är ett allaround blad så efter e gjutjärnrör så kan man iaf kapa 2-3 bitar av en I-balk ännu =)
Husägare
· Munka-ljungby
· 39 inlägg
En tigersåg med detta bladet är i min värld Något av det bästa mannens använda, har kapat gjutjärnsrör på jobbet i ca 10 år och detta bladet slår det mesta faktiskt, finns i länger för alla dimensioner man har hemma
https://www.verktygsproffsen.se/mas...-endurance-for-heavy-metal-tigersagblad-150mm
Husägare
· Munka-ljungby
· 39 inlägg
