10 318 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Kap och Gersåg där laser syns i dagsljus?
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
På min Bosch syns knappt lasern heller om solen står på, men i skugga syns den. Men sågar man tryck virke som är blött fastnar spånen på linsen som skuddar själva lasern så man måste rengöra den hela tiden vilket blir ganska irriterande så det blir att man siktar med klingan i alla fall.
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Min metabo kgs210 har samma problem, lasern syns hyggligt i halvljus. Men efter ett par snitt står man och siktar med klingan ändå.
Har en Metabo 216 som jag anser vara väldigt prisvärd. Några år på nacken men grym att jobba med. Ser inte laser i solljuset men klarar mig utan det dom gånger det är full sol o bygg som gäller.
Investera i ett par röda solbrillor så förstärks ljuset. Har såna som ingår i ett budget nivålaserpass från biltema. Har inte testat på sågens ljus men kanske gör att du ser ljuset i solen bättre?
Tanken med laserlinjen är bra, men funkar sådär i praktiken. Det tar dessutom typ bara nån sekund längre att sikta med klingan. Laserlinjen är dessutom sällan exakt lika bred som klingan vilket gör den oanvändbar vid precisionssågning.
Jag tror inte meningen är att den ska vara lika bred som klingan heller. Om man ritar exakt så lång bit som man vill ha, sätter laserlinjen på strecket så går sågklingan precis till höger om strecket på min såg i alla fall. På det viset blir stycket exakt så långt som man har tänkt sig.
Jag har också laser på min, men den används/behövs väldigt sällan. Enda riktiga nyttan är nog om man ska kapa i vinkel och har markerat på brädan exakt hur det ska vara. Då är det enklare att ställa in vinkeln på sågen med laserlinjen jämfört med klingan.
Vid vanlig kapning gör man en markering mitt på brädan, drar ner klingan nästan mot och finjusterar brädan innan man startar.
Självbyggare
· 10 285 inlägg
Hade en Dewalt med XPS och även det är inte helt lätt att se i solen. Det var ifta man fick skugga lite med handen. XPS har dock fördelen att det inte behöver kalibreras, det visar alltid rätt.
Festool har troligen enda kap o ger där lasern visar vad som kapas bort, dvs dubbla linjer. Men något annat hade man kanske inte väntat sig med tanke på prislappen.
Det förutsätter ju att man alltid måste få spillbiten på samma sida. Om det inte går att tilta klingan åt båda hållen får man ibland ha in materialet från andra sidan av sågen.A Aronb skrev:
Min laserlinje har beckat ihop med spån för länge sen, och jag saknar den faktiskt inte.
