Någon som har erfarenhet om hur den är? Kvalitet på aeg?
Om man jämför med gcm 8sjl alt metabo?
Bra köp eller köpa nån annan?
Kan inte svara på om just den kapen är bra men AEG har ju blivit sämre än för några år sedan. Kvalitén ligger oftast runt grön Bosch-nivån, ibland högre, ibland lägre.
Okej, priset är i alla fall som blå bosch:)
Hittar ingen info på aeg hemsida bara på bauhaus hemsida.
Då hade jag definitivt satsat på blå Bosch
Hittat gcm 8sjl för ca 3900 aeg kostar 3500 men kaphöjden skiljer
P
Aeg,n ser intressant ut.. 2000watts motor och ganska fin spånsugsanordning.. är det någon sorts fläkt dom satt på motor axeln som hjälpsuger?
Kolla bauhaus hemsida så ser du funktionen på utsuget
pleqtiz
Verkar ju bra....men
Citat Bauhaus:
Unik inbyggd dammutsugning som tar upp till 80% av allt damm, ca 3m slang medföljer samt täckhuva.Led dammet genom slang till hink eller liknande, alternativt led ut/bort damm utomhus genom fönster.
Känns inte som det skulle funka med dammsugare...för om inte sugaren "synkar" med turbon blir det nog fel...
:x
Slog till på en med bord, kändes robust.
pleqtiz
Det känns som att lätt fastnar skit och sätter igen "turbon". Har du provsågat ännu? :)
Nej inte ännu. Om den fungerar dåligt kan man ta bort slangen till "turbon".
puda skrev:
Har du hunnit testa sågen nåt? Vad tycker du? Funderar på en sån.
Eller nån annan som har en likadan och kan säga hur den är?
Jag har provkört en del men inte så mycket. Den känns robust och tung,lasern behövde justeras. Det man kan sakna är mjukstarten.
