Har någon ett bra tips på hur jag bäst får till kantsten som är 140 mm djup mot markstenen som bara är 50 mm djup. Ytan ska ha samma nivå. Tänkte använda mig av jordfuktig betong för att stabilisera kantstenen.
Ska lägga en cirkelformad platta. Funderar på om det är bäst att börja med markstenen och vibbra den och avsluta med att gräva ned kantstenen och lägga jordfuktig betong under?
Hej . Jag tycker du ska sätta kantstenen först , gör du omvänt så är det risk att du underminerar plattytan i kanterna
Sätt kantstenen först på rätt höjd och osv så du är nöjd. Sen går du på med underlaget till markstenen och vibbar den till rätt nivå och sen på med stenen. Praktiskt kommer du få vara lite försiktig när du vibbar nära kanten och se till att betongen har brunnit som du satte kantstenen i men när du väl vibbat klart är det mycket enkelt att sätta markstenen.
Kör du markstenen först är det mycket enkelt att du underminerar ytan mot kanstenen så att den sedan kommer sjunka. Dessutom är det svårt att få en riktigt stabil kant som du enkelt får om du sätter kantstenen först och sedan markstenen.
// Mats
Stort tack för svaren! Nu är allt vibbat o färdigt förutom sättsanden. Låter ju logiskt också att sätta kantstenen först med tanke på formen.
