5 006 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Kant mellan garagets betonggolv och asfalten utanför, enkel förbättring?
Upp till mitt garage sluttar det en del, sedan är det som en kant upp till garagegolvet (3-4cm). Den är inte helt tvärt utan lutningen är kanske 45 grader (betong, med tillhörande sprickor. Ser lite ut som den här bilden jag hittade på byggahus, men min "ramp" är kortare: https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=92163&d=1378371020 )
Man får hålla lite fart för att komma in smidigt och inte fastna mot kanten, och när garaget är så trångt som det är känns det som ett moment som kräver en del koncentration.
Finns det något man kan göra som inte innebär en massa arbete (skära bort asfalt, bila bort betong, gräva ur, fylla med grus, gjuta betong etc etc etc).
En snabb tanke var att knäcka en rostfri plåt där hjulen går och göra rampen längre, och därmed lättare att köra upp på. Dum idé med tanke på t.ex. fukt, kyla osv, eller?
En annan tanke är nån form av kallasfalt där man bygger upp en mjukare ramp. Men det håller kanske inte i längden?
Jag vet att det ofta lönar sig att göra det ordentligt direkt, men nu har jag annat jag måste prioritera
snedsågad tryckt regel
· västernorrnad
· 63 inlägg
Går kanske att göra 2 lagomt breda ramper där bilens hjul går och sätta fast i asfalten med några långa spikar eller skruvar
· västernorrnad
· 63 inlägg
Ja det va trycket jag tänkte
Snygg kant mellan puts och tapet?
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipa mellan två kantelement
Fasad -
Ska kantbalk i mellanbjälklag ansluta till längsgående yttervägg?
Fylla springa mellan gräsmatta och plåtkant
Trädgård allmänt -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten
