Y
Stört mig lite på att jag har låg temperatur ifrån borrhålet. Kommer nog gräva upp slangarna mellan hus och borrhålet sen till sommaren för jag tror dom ligger för ytligt. Sen lägga dom djupare eller iaf isoleringsskivor ovanpå.
Men nu när jag rev bort lite isolering så slog det mig att det kanske borde få vara oisolerat dom metrarna nere i källaren som är varmare än den cirkulerande spriten. Kanske den värms någon promille av källarluften då?
Kondens skulle inte skada mer än rören isf.
Samtidigt såg jag att dom isolerade 90graders krökarna innan dom går genom och ut ur husmuren hade fryst, det är ju inget bra tecken. Frågan är om jag ska ta bort, eller komplettera med mer isolering där måntro.
Undra hur fryst det är inne i och utanför murgrunden, borde ju vara is även där.
ditt problem är nog att brinekretsen och VP arbetar med låg temperatur, dvs för grunt borrhål, kylan kommer från rören.
Det hjälper inte att lägga rören ute djupare, markskivor ovanpå gör samma sak.
Rören bör vara isolerade för att undvika kondens, värmetillskott från källare försumbart.
MVH
Y
Nu när det är -7 ute så ligger den på ca +1,8grader in och -1,5 grader ut. Ungefär, har luft i slangarna nu så försöker få ut det först för få stabila värden.
hålet blev bara 170 meter pga borrhaveri och oseriös firma som försökte övertyga mig om att många felaktiga saker skulle fungera. Funderar lite på om jag skulle borrat ytterligare ett hål men... Vet inte riktigt när man ska ta det beslutet.
Har en 8kw maskin men husets behov är 6kw.
slangarna är isolerade fast just där det var frost är det sån mässing 90gradare och nära husgrunden/isoleringens antagliga slut.
Komplettera med mera isolering är rätt väg att gå.
Den lilla sträckan du har i pannrummet är försumbar jämfört med 170 m borrhål och att du hela tiden cirkulerar vätskan.
Bergvärme fungerar bra med både minustemp in och ut.
Och inkommande temp på +1,8 är väl rätt bra kan jag tycka. Kolla in varmepumpsforum.com där de i många trådar diskuterar dessa temperaturer. /LOB
