I lördags flyttade det in två kaniner i mitt kök. Jag är redan less på buren och funderar på alternativ, mer eller mindre ogenomförbara
. Så jag hoppas att ni vill hjälpa mig att spåna kring att bygga nån sorts möbel att ha istället för buren! Grundfunktionen som söks är sittplats till mig och hus till kaninerna. (Dom är frigående så buren behövs egentligen inte.)
kaninerna önskar sig:
- bolåda som innehåller toalåda, höhäck (stor!) och fäste för vattenflaskor
- utkiksplats (utan möjlighet att ta sig vidare upp på bordet/fönstret, hälsar matte)
- Ställen att gömma sig på med flera in-/utgångar
- grävlåda och/eller labyrint
matte önskar sig:
- sittplats med fotstöd och ryggstöd på höjd som passar mig så att jag kan se ut genom fönstret (över standardhöjd)
- lättstädat. Både inne i ”kaninhålorna” och runt omkring, inkl under elementet (favoritplats för långöron)
- förvaring av kaninsaker
- o-halt för känsliga kanintassar men ändå trevligt att sitta på
Jag tänker att möbeln ska byggas i trä med gnagvänlig ytbehandling (linolja?). Jag återkommer med mått och bilder. Vill inte väcka sovande kaniner... men om nån vill börja spåna så är ungefärliga mått:
bredd: 130 cm
Djup: max 60 (om man inte inkluderar bordet i möbeln...)
höjd: sittplats lagom till ett barbord på ca 110-120 cm
matte önskar sig:
bredd: 130 cm
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Du är inte sugna på några kaninhoppningshinder?
Var i landet håller ni till ungefär?
(Minns med saknad våra Mörköra, Musen, Miqu och Sandino)
Tror inte att Oliver och Hedda är intresserade av att hoppa hinder tyvärr. Dom verkar vara av typen nyfiken rumpnisse...KnockOnWood skrev:
Men tack ändå! Kanske dags för er också att ta emot några fler långöron?
Skulle funka bra, förutom att bordet/fönsterbrädan är 1 m högt*... jag blir ledsen och kinkig om jag inte kan titta ut genom fönstret när jag sitter på min favoritplats. Så soffan behöver ha en sitthöjd på minst 75cm. Och max bredd/längd på soffan är 1,3 m. Men har du förslag på lösningar på det är jag idel öra
*skrev fel i första inlägget bordet är 1,01m högt och fönstret sitter på 1m höjd.
Här kommer då en bild (mått nedan) samt idé 1:
Stol som skruvas fast i väggen.
(Nackdelar: smulig lättbetongvägg och avsaknad av förvaring)
Mått i bilden:
Kaninbursväggen: längd 1,30 m
Djup, skåp till vänster: 0,4 m
Fönsterväggen: 1,70 m
Djup, skåp till höger: 0,6 m
fönstrets höjd: 1 m
Höjd element: 0,7 m
Stol: sitthöjd: 0,75 m, BxD: 0,4x0,45
Bord: 0,7x0,7, h 1,01 m
Mått i bilden:
fönstrets höjd: 1 m
Höjd element: 0,7 m
Till min kanin byggde jag om en gammal byrå! Väldigt praktiskt. en låda för förvaring, en låda som botten för själva burdelen, och de översta lådorna tog jag bort helt och bytte ut mot luckor.
Idé 2
Ett mycket större bygge... En plattform/låda på ben med ett skåp med sittplats till mig närmast fönstret och kaninhus i lådan närmast kameran.
Bredd 130, djup 45 cm.
kaninhus: 45x50, sittskåp: 45x40, utrymme mellan: 45x40
Nackdelar: tyvärr är det nog ett större bygge än jag klarar av. Svårt att komma åt skåp och lådor bakom bordsbenen.
Hade ju varit grymt med en trappstegsform på bygget, men då kan kaninerna ta sig upp på bordet och vidare längs köksbänken...
Ivar är för instabilt och har fel mått. Har det som förvaring i andra rummet. Tror inte det håller för mig att sitta på heller.major_tom skrev:
Problemet med att bygga för mycket på höjden blir att jag då inte kommer fram till min favoritsittplats vid fönstret. Men kanske köksskåp (väggskåp) skulle kunna funka att bygga nåt av... får kolla mått sen. Nu vill kaninerna ha mat! (Det vill dom iofs jämt men jag måste städa åt dom också...)
