Hej, ännu en tråd om installation av köksfläkt, närmare bestämt möjligheter och begränsningar gällande imkanalen.
Vi avser byta ut den äldre fläkten och installera en ny frånluftsfläkt. Som ni ser på bilderna kommer kanalen ner förskjutet från själva spisen så vår tanke är att dra ett nytt rör genom sidan på en typisk "skorstensfläkt" (vad kallas de egentligen?). Så det vi funderar över nu är om hur man bäst får till detta. Är det något särskilt syfte med den mörkgrå plåtdelen som sitter mellan gummiröret och det kromfärgade (spirorör?) som fortsätter vidare upp i huset (ursäkta min brist på facktermer)? Är det annars bara att plocka bort dessa två delar och dra ett nytt rör vidare till och ner i fläkten? Vilken typ av flexibelt rör ska vi leta efter för detta?
Om vi vill få till en bättre vinkel på det hela, kan vi böja till eller justera spiroröret som kommer ner från taket, är det något särskilt vi ska tänka på här? Och slutligen angående isoleringen, jag förstår att det ska finnas där kanalen går in i byggnadsdelarna, kan vi ta bort all isolering som finns inne i själva köket?
Många frågor men jag försöker stolpa upp de nedan:
- Kan vi plocka bort den mörkgrå plåtdelen?
- Vilken typ av flexibelt rör bör vi använda från spiroröret och in i fläkten?
- kan vi justera/böja till det existerande spiroröret som kommer ner från taket för att få en bättre vinkel (dvs mer uppåt och rakt mot centrum av spisen)
- isoleringen, hur mycket ska vi lämna och vad ska isoleras. Om vi kan plocka bort allt i själva köket, hur gör man snyggast en övergång i taket då?
På förhand, tack! Ni är fantastiska som lägger er tid på att hjälpa andra, tack vare er har en helt oerfaren nybliven husägare hunnit fixa en läckande fasad och ett uterym angripet av skadedjur.
Den spräckliga böjen är galvad kanal, föregångare till dagens spirokanaler, ja den kan ni ta bort/byta ut.
Det är svårt (typ omöjligt) att bocka spirorör själv, därför finns det färdiga böjar i olika gradtal (15⁰, 30⁰, 45⁰, 60⁰, 90⁰, 90⁰ kortböj, 90⁰ rensböj).
Ja, det behövs ingen brandisolering av imkanal inom köket.
Däremot ska det vara minst 30 mm mellan imkanal och brännbart material, förutom mellan flexslang och fläktskåp där det får ligga emot.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...rkets-byggregler/ventilation/koksventilation/
