Jag har två tv apparater. De är kopplade mot samma antennförstärkare/fördelare. När jag sätter på ena tvn börjar den andra att flimra på 4an och 6an. Vad göra?
Nån?
Prova ny kanalsökning? Brukar kunna fixa det mesta. Skulle kunna vara för låg isolationsdämpning mellan apparaterna, även om det är långsökt. Har du box på någon av apparaterna, eller kör du med inbyggd mottagare?
CA-moduler av äldre snitt är kända för att orsaka skumma fenomen.
Inbyggda mottagare
Sitter det en CA-modul i någon av apparaterna? Är det bara den ena som flimrar eller båda?
Bara den som är längre bort.
Inga moduler
Kan verkligen inte det här men en galvanisk avskiljare kanske kan hjälpa, den kostar inte många kr iaf.
Det kom upp ”kodad signal” på min tv när jag slår på tvn i andra rummet.
Hur splittas antennkabeln?
Skickar tv-apparaterna ut drivspänning (till antennförstärkare, fastän antennförstärkaren har egen spänningsmatning?
Sitter det antennuttag eller går kablarna direkt in i tv-apparaterna?
Har ingen antenn alls. Stoppade bara in en antennförstärkare i ett vägguttag och sen funkade allt. MEN kan bara titta på en tv åt gången nu :/
Que?
Skaffa en antenn, med en hyfsad enkel antenn och en enkel korrekt installation (läs: innehållande filter för impedansanpassning och ev en galvanisk avskiljare) går det i de flesta fall utmärkt att försörja två teveapparater med signal utan förstärkare. Förstärkare förstärker även brus, störningar och skit så det är en nödlösning.
Köpte en bordsantenn o de funka inte
Om du inte har en tv-antenn, hur tar du då emot tv-signalerna? Kabel-tv? I så fall vilken leverantör?
Du ska normalt inte ha en antennförstärkare efter antennuttaget utan bara en splitt.
Jag har ingen antenn på huset, bara en lös kabel som jag ledde in till en antennförstärkare. Tyckte också det var märkligt men jag får in alla kanaler ändå dock med problemet att jag bara kan köra en tv åt gången
Var slutar andra änden på antennkabeln?
Om det inte fungerar med bordsantenn så kan det inte fungera med bara en antennkabel.
Misstänker följande, antingen ligger en antenn på vinden, eller så är huset anslutet till något kabel-tv-nät.
Hur ser antennuttaget ut? Är det bara två jack (radio & tv) eller är det tre jack (radio, tv & data (F-kontakt))?
Pettttter
