5 354 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Kan vi dra VVs på övervåningen själva på nybyggt hus?
Vi ska påbörja att inreda övervåningen till vårt nybyggda hus dvs plan 2 av ett 2-plans hus. Vi ska bygga allt själva utom att dra el och VVS. Vi har försökt att få in offerter från VVS men de hör aldrig av sig så vi funderar på om vi kan dra rör själva?
Får man det?
Hur gör man det i så fall?
Har någon gjort det själv?
Täcker försäkringar och sånt om det skulle bli läckage och fel i framtiden? Vi har Folksam.
Har någon en beskrivning på hur man gör?
Tips på var vi kan köpa materialet?
Vi behöver öppna upp själva mellanbjälklaget i badrummet på ovanvåningen och sedan dra rör från avloppsröret från nedervåningen som sticker upp i en vägg i hallen som ska dras upp och dras vidare i badrummet. Har ritningar jag kan visa också....
Får man det?
Ja, det finns inget lagstadgat behörighetssytem kring VVS.Drömma skrev:
Lämpligen på ett fackmannamässigt sätt.Drömma skrev:
Det är nog väldigt många här som i mer eller mindre stor omfattning "installerat VVS".Drömma skrev:
Försäkringsbolaget bryr sig inte om vem som gjort arbetet. Försäkringsbolaget bryr sig om hur det är gjort. Är det gjort på ett korrekt sätt gäller försäkring på samma sätt oavsett vem som gjort arbetet.Drömma skrev:
· Blekinge
· 12 281 inlägg
Självklart får du dra VVS själv.
Blir det en försäkringsskada framöver så måste du kunna visa att VVS-installationen har gjorts fackmannamässigt. Detta görs enklast med kvitto från ett VVS-företag, även om jag anser att den verkliga installationens skick är viktigare.
Kan man alla regler och kan dokumentera att det ser rätt ut (foto) så kan försäkringen inte neka en ersättning.
Om man köper ett äldre hus så finns ytterst sällan papper på en VVS installation men försäkringarna bertalar oftast om de inte kan bevisa fusk.
Men om du frågar "hur gör man" så tycker jag att du ska läsa på ordentligt och överväger en gång till.
Kolla även i branschråden om "säker vatten" så att alla rörgenomföringar i badrummet blir sm de ska.
Vilket försäkringsbolag har du hört betalar tex om man har ett gammal hus? Nyfiken bara vilket bolag det kan vara.
Vi har läst på säker vatten hemsidan och den är bra. Vi överväger att göra själva med lite hjälp från forumet också kanske. Det har gått nu 8 månader och ingen VVS har fortfarande hört av sig till oss. Alla är upptagna. Vill ju kunna sätta igång snart med vår andra plan (övervåningen)...
Thomas_Blekinge skrev:Självklart får du dra VVS själv.
· Blekinge
· 12 281 inlägg
Det som är verkligen knivigt är golvbrunnar och genomföringar av rör genom badrummets tätskikt. De flesta tillverkare har väldigt bra monteringsanvisningar på nätet. Värmerör och varm/kallt vattenrör får inte komma upp genom golvet utan bara från väggen. Och inga klämkopplingar bakom väggen.
Att koppla rör är däremot enkelt. Även där finns oftast bra metodbeskrivningar på nätet.
Jag rekommenderar att göra det själv. Investera lite tid att noga ta reda på hur det skall göras och förstå varför, så har ni tillbaka investeringen när ni senare vet att ni kan fixa all själv. Jag började från noll och tycker VVS är bland det enklaste man kan göra på ett hus.
Bland det viktiga rent praktiskt är att muttrar till VVS skall gå att dra i botten FÖR HAND (endast sista biten med verktyg). Går det trögt, då sitter röret och gängan lite snett.
Att lägga våtrumsmatta själv rekommenderas INTE.
Jag funderar på att göra en del vvs-arbeten själv i min planerade badrumsrenovering. Tyckte jag hittade en del matnyttigt i branchreglerna för säker vatten, http://www.sakervatten.se/download/338-7CAFDA86A218A5699FEF90691A6099D7/Branschregler-20111.pdf
