1 105 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Kan rmörkläggande rullgardiner mot stark sol tas med när jag flyttar?
Hej.
Måste jag lämna kvar 4 mörkläggande rullgardiner ivid matplats när jag säljer huset i söderläge, mitt ex kommer inte pilla ihop såna igen och har ingen händig vän om jag skulle köpa nya.?
Kan jag annars skriva in i kontrakt jag tar med som?
Plocka ner dom foto/,visning.
Det verkar råda en viss osäkerhet om rullgardiner räknas som fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör. Men om du tar bort dem före bilder tas och låter bli att sätta upp dem under visningar så vet ingen om att de har funnits.
Har foton redan tagits och visningar skett så får du väl berätta för de som verkar mest intresserade av att köpa att dessa kommer tas bort.
Skulle tänkt på det innan.hoppas nån lär sig på ditt tips, de är villiga att sätta dit dock, klarar ej det själv
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Jag vet ju inte hur det är i just ditt fall men ofta är det ju så att fönstren är olika stora i gamla resp. nya bostaden och därför passar inte de gamla rullgardinerna i alla fall och lämnas därför kvar.
Moderator
· 56 229 inlägg
Jag förstår inte riktigt problemet. Om du tar med dig dem, eller köper nya som skall sättas upp, så är det väl samma praktiska problem? Antingen kan du sätta upp rullgardiner eller så kan du inte det. Samma problem om det är begagnade eller nya.
Renovera dörren. Hur tätar jag karmen mot teglet?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga inneväggar - vertikal regel mot bottenregel -> passning av ytor
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dra el till rullgardiner med motor/automatik
El -
Velux rullgardiner med motor och fjärrstyrning!
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Köpes, Hyres & Bytes
