9 536 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Kan ni rekommendera mig en slipmaskin till möbler?
Jag skulle behöva en ny slipmaskin för att framför allt ta bort gammal färg och liknande från möbler. Just nu har jag en gammal Bosch slipmus som är och har alltid varit totalt värdelös. Det går fortare att slipa för hand. Nu börjar jag dock trötta på och funderar på att investera i en ny. Tar tacksamt emot rekommendationer på slipar som inte är alltför dyra.
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Vad är det för färg?O Oxymoron skrev:Hej,
Varför inte skrapa bort den?
Produkter som diskuteras: "skrapar färgen"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
401 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
En del färger blir mest kladdiga och kletiga när man kör med slipmaskin (av värmen).O Oxymoron skrev:
Metabos lackfräs brukar rekommenderas för färgborttagning men har inte använt den själv.
Jag skulle säga att när man kan är det alltid bättre att ta bort gammal färg med skrapa/sickel. För möbler kan det vara en bra idé att lära sig lägga egg på en sickel och att göra tillverka anpassade stål för kurvade ytor. Ibland är det fördelaktigt att också värma eller använda lösningsmedel.
Med det sagt behöver man förstås också en excenter slipmaskin, viktigare än specifik maskin är den har en sula med hål i och att du kan koppla dammsugare till den. Bra är också att ha mjuk och hård sula beroende på om du ska slipa plana eller kurvor. Viktigast av allt är att du har bra slippapper.
